查看: 2977|回复: 13
[教学]:注册建筑师 - 建筑设计(知识
发表于 2002-12-10 11:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯、自动扶梯
  涉及电梯数据最多的是井道、轿厢、机房、地坑、顶层端站高度等,因其规格型号、生产厂家不同而尺寸各异,应根据厂家提供的电梯的土建安装图决定,但有关候梯厅的深度,还是有一个限定,以免过小。简单说来,住宅电梯的候梯厅深度应不小于电梯中最大一台的轿厢深度,公共建筑中乘客电梯则不小于电梯中最大一台的轿厢深度的1.5倍,多台并列时还不应小于2.40m,多台对列时,不应小于对列电梯轿厢深度之和,也不宜大于4.50m。病床电梯的规定与乘客电梯相似。
  此外,通向机房的通道、楼梯和门的宽度不应小于1.20m,楼梯的坡度不应大于45°以便设备的通过和人员的通行。
  近年来,自动扶梯在百货商场、文化娱乐场所以及其他公共活动场所的使用日渐普遍,在建筑设计中,除与生产厂家密切配合外,下列数据应该掌握:
  1.梯级宽:目前有0.6m、0.8m、1.0m三种,视生产厂家不同其宽度还略有出入。
  2.倾角:一般有30°和35°两类。
  3.梯井宽度为:单梯:梯宽+0.6m+2×0.4m
         双梯:2(梯宽+0.6m)+2×0.4m
         其中0.4m为梯侧至井进之安全距离。
  4.梯井长:层高/tanα+(2.0~2.9m)+(2.0~2.3m)是一个不小的数字。α为梯段倾角。
发表于 2003-8-22 12:42:19 | 显示全部楼层
35度的扶梯应有爬升限高(劳动局规定),不大于6m
发表于 2003-8-24 09:27:43 | 显示全部楼层
商场营业部分设置的自动扶梯水平夹角应该小于等于30度(商店设计规范 3.1.8条)
发表于 2003-8-30 17:00:27 | 显示全部楼层
电梯及扶梯我接触得较少能多介绍一下么?
发表于 2003-9-9 13:50:05 | 显示全部楼层
自动扶梯还有27.3度的
发表于 2004-3-2 11:32:39 | 显示全部楼层
还有坡梯坡度是多少
发表于 2004-3-2 12:39:16 | 显示全部楼层
一般由厂家提供的啊,用不着我们操心
发表于 2004-3-2 19:38:24 | 显示全部楼层
怎么没人议论自动人行道,12度。
发表于 2004-3-23 15:57:35 | 显示全部楼层
自动人行道,有包括机场里的水平步道吗?这些内容会有可能考察吗?
发表于 2004-4-13 20:22:16 | 显示全部楼层
最初由 zhouxj 发布
[B]怎么没人议论自动人行道,12度。 [/B]
恕我无知,自动人行道是怎么回事?
发表于 2004-4-14 12:21:50 | 显示全部楼层
最初由 zhouxj 发布
对啊,感觉这个新些的
发表于 2004-4-14 19:38:21 | 显示全部楼层
一般现代机场,大型超市都有
发表于 2004-4-21 14:40:48 | 显示全部楼层
可以不考滤
发表于 2004-12-10 14:12:46 | 显示全部楼层
自动扶梯现在太多了,刚做过一个无锡一个镇的商贸中心,居然搞了四个
GMT+8, 2026-11-3 01:43 , Processed in 0.676395 second(s), 58 queries , Gzip On.
