查看: 1356|回复: 10
[求助] [求助]:dwg文件加密软件,请帮忙
发表于 2004-7-24 18:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
帖子可能发错地方了,请高手帮助看一下
※AutoCAD 软件使用技术※里
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=218672
急
发表于 2004-7-24 19:31:41 | 显示全部楼层
客户究竟要什么程度的编辑?修改,拷贝?还是什么?你要说清楚。
如果客户只要要图上增加一些简单的文字,线条,进行一些简单的诸如打开或关闭图层的操作,Volo View是解决方案。否则CadLock可能是唯一的办法了。
 楼主| 发表于 2004-7-24 23:26:06 | 显示全部楼层
用于招投标/方案设计
cadlock 肯定不行,作为投标文件的图,怎么也不能让人家先装客户端再看吧......
发表于 2004-7-24 23:43:30 | 显示全部楼层
你还没有回答我的问题,就是客户究竟要什么程度的编辑?修改,拷贝?还是什么?因为你在另一个帖子里提到客户要可编辑可打印的电子格式的文件。
那么剩下的办法是生成PDF或DWF文件。PDF和DWF文件不容易编辑,但我知道有软件能把PDF文件转回DWG格式,我也干过这样的事,但图档里的大部分信息已丢失,基本上只能当XREF用。
 楼主| 发表于 2004-7-25 01:35:21 | 显示全部楼层
不好意思,我理解错了,要求是
必须 autocad DWG 文件 ;投标一般要求 “可编辑、打印的AutoCAD r14版本的图(DWG格式)”
我希望这个文件不要被别人换个图签就用了
发表于 2004-7-25 14:08:48 | 显示全部楼层
是要解密LSP源程序吗?
可以去下载呀!
发表于 2004-7-25 14:16:11 | 显示全部楼层
加密文件成“可编辑、打印的AutoCAD r14版本的图(DWG格式)”
几乎是不可能的。
在R14开发出来的时代,这种要求并不是十分紧迫需要的。
现在太多加密方法采用的技术14都不支持或支持得十分有限。
发表于 2004-7-25 15:58:27 | 显示全部楼层
客户为什么要求它是可编辑的?这明摆着要拿你的东西。还不如直接说不能加密得了。
发表于 2004-7-25 19:12:48 | 显示全部楼层
客户拿的不是你的东西,是客户花了钱的。当然钱不一定给了你,可能是单位,可能是。。。
别人拿了东西是要用的,至于怎样用,你不能限制别人。所以能编辑是必需的。
你想象一下,客户给你打白条你干吗?你给客户加密的图纸如同他给你白条是一样的。
发表于 2004-7-25 19:35:41 | 显示全部楼层
话可不能这么说,你花钱买一本书就可以随便增编删节,然后复印贩卖吗?全世界大部分的图纸,就如出版物一样,都有版权问题。这就是为什么我们要在图纸的适当地方增加一些版权声明.
发表于 2004-7-26 09:49:10 | 显示全部楼层
即使有版权,版权也不是个人的,是公司的。
除非这个公司是你自己的。
我想公司要你存档图纸时,你不会要加密吧?甚至你有否想过应该把加密的图纸给公司存档?
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.555052 second(s), 52 queries , Gzip On.
