查看: 899|回复: 0
[讨论]:关于砌石表面"勾凸缝"的讨论
发表于 2002-2-18 10:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年我们浙江的城市防洪工程建设方兴未艾,大量的堤防护砌与挡土墙用的是粗料石,为了美观外露面一般要进行勾缝,以前用的多是勾凸缝,但与国家强制性条文有矛盾----施工规范"严禁勾凸缝",设计规范中却没有这样的规定,在设计成果论证审查时往往对此次争论激烈,莫衷一是!
    我的想法是:在大断面的河道整治(当然包括城市防洪工程)中,勾凸缝的河道糙率虽有增加却影响很小,勾缝这种表面的装饰不至于影响结构安全,勾凸缝未尚不可.强制性条文作出"严禁"的规定,主要考虑施工时可能给施工单位带来偷工减料的机会,造成假缝而剥落.如果在设计中明确砌筑时预留一定的缝深和宽度,在砌体经过验收后再整体勾凸缝,同时凸缝凸出表面的高度不能太高--以10~15mm为宜,施工中加强现场管理--特别是监理旁站,应该说是可以避免脱落的!
    同时,强制性条文中只在施工规范有“严禁”的规定,而设计规范中并没有作出规定,两者没有统一,争论的焦点主要在这里。
GMT+8, 2026-11-2 22:02 , Processed in 0.486506 second(s), 32 queries , Gzip On.
