查看: 965|回复: 9
[求助]:局域网内固定IP怎么样共享上网?
发表于 2004-7-25 17:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚装了局域网,有固定IP。我现在有二台带XP的机子,一个五口交换机和二个网卡。(以前用电信宽带可以共享上网)现在我只能一台机子可以上网了,请问各位大虾能不能在不加东西的前题下可以共享上网!!!如果能请把详细设置告诉我,我可是菜鸟哦!!!
发表于 2004-7-25 21:57:20 | 显示全部楼层
必须在加一网卡或换宽带路由
发表于 2004-7-25 22:36:22 | 显示全部楼层
用路由器或交换机就可以了。
发表于 2004-7-25 23:27:34 | 显示全部楼层
可以共享上网
一台做主机,另一台通过主机上网(在XP里可利用家庭网络向导设置)
发表于 2004-7-25 23:33:01 | 显示全部楼层
我们寝室的做法是:6个人都接到交换机,再从交换机的UPLink口接网线到到宽带口,每个人将其他5人的IP添加到网关和DNS里。比如ip为192.168.0.1的机子将192.168.0.2~192.168.0.6添加到网关和DNS里。每台机子的拨号都设成共享,这样只要有一台机子拨号,大家就都能上网了。我们用的是8口交换机每人一块网卡,系统都是XP
发表于 2004-7-26 10:49:57 | 显示全部楼层
楼上的办法好啊,但不知道这样做局域网还有没有??
发表于 2004-7-26 10:59:34 | 显示全部楼层
晕 现在局域网共享不用一台做主机的
 楼主| 发表于 2004-7-26 11:38:18 | 显示全部楼层
我用電信寬帶用樓的方法可以上網!現在用局域網這個方法不行了,请问网关和DNS怎麽設置啊能不能詳細告訴我啊!!!我可是菜鳥哦!
发表于 2004-7-26 18:06:03 | 显示全部楼层
那你这个局域网是怎么布设的?
 楼主| 发表于 2004-7-30 16:35:30 | 显示全部楼层
現在已經可以同時上網了謝謝大家了!!!
GMT+8, 2026-11-7 04:32 , Processed in 0.455008 second(s), 50 queries , Gzip On.
