查看: 2428|回复: 2
[求助] [求助]:help
发表于 2002-12-10 17:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能用LISP改变文本类型中的高度:有的时候用TEXT写一个文本,但是文本类型有高度的时候就不能如愿了,请教各位高手指点!谢谢!
发表于 2002-12-10 21:24:03 | 显示全部楼层
用entmake方式生成,和style中是否定高无关。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-11 02:04:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:help
最初由 lt_zzy 发布
[B]能不能用LISP改变文本类型中的高度:有的时候用TEXT写一个文本,但是文本类型有高度的时候就不能如愿了,请教各位高手指点!谢谢! [/B]
如果你用COMMAND 写文字,那么自己要判断下当前样式是否设置了高度(不是0),根据交互过程不同处理。
推荐还是用ENTMAKE生成。尽量少用COMMAND
GMT+8, 2026-11-3 08:28 , Processed in 0.540575 second(s), 36 queries , Gzip On.
