查看: 894|回复: 11
[求助]:我的新机器怎么了?
发表于 2004-7-26 12:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新装的机器~~装的XP系统(俄罗斯人破解版)~~~经常死屏
还有放音乐时没声音了,重起就好了。
另外在玩极品飞车7时死键盘了~~音乐也没了~~~车还在向前跑
就是开机没几分钟就死~~~CPU温度不高
??????????????????*-*3
发表于 2004-7-26 12:56:56 | 显示全部楼层
换win98试一下,看看硬件是不是有问题,如果没有,那就是XP的问题了
发表于 2004-7-26 13:37:04 | 显示全部楼层
1、XP系统(俄罗斯人破解版)这个版本不好,最好是安装vlk(上海政府版)的版本(含SP1)。还有安装系统后一般要求先安装主板驱动,然后安装显卡驱动,并且最好安装FOR xp的版本。
2、最好能说明一下硬件的配置,因为XP对硬件要求较高,有可能是硬件引起的。
3、极品飞车7对硬件要求高,不知道是不是配置较低的原因引起的。或者是系统的驱动出现冲突引起的,自己看看设备管理器,看有没有出现“!”等硬件问题。
发表于 2004-7-27 00:13:37 | 显示全部楼层
我单位有台电脑装XP就是蓝屏死机。
一直没有办法。只好改装WIN2000。
发表于 2004-7-29 07:39:56 | 显示全部楼层
整体来说,还是W2000比较好,我用的就是W2000,感觉爽,不习惯用XP。(我用的是SP4的)
发表于 2004-8-2 18:20:50 | 显示全部楼层
如果你有超频的话,在非标准外频下,一些设备会出现问题,
还是不要超频了
发表于 2004-8-2 21:16:14 | 显示全部楼层
cpu是否是奸商改的?或者你自己超频了cpu和显卡.
发表于 2004-8-11 22:02:31 | 显示全部楼层
是系统兼容性不好,特别是xp,建议换系统试试
发表于 2004-8-12 08:55:34 | 显示全部楼层
XP要求太高,而且问题多多!不用也罢!
发表于 2004-8-14 11:47:38 | 显示全部楼层
我用的XP系统是俄罗斯人破解版的,还不错!可以升级.你的机子可能是硬件之间的兼容性的问题,建议你换系统,我感觉非常可惜,因为到目前为止,我认为XP是最稳定的,所以无论如何我都会升上来的,你还是把电脑拿到电脑公司看看吧
发表于 2004-8-14 11:50:00 | 显示全部楼层
还有你的内存多大??????????????????????????????????
发表于 2004-8-23 22:47:52 | 显示全部楼层
电脑硬件问题,主要是内存 电源
GMT+8, 2026-11-7 05:46 , Processed in 0.464201 second(s), 54 queries , Gzip On.
