查看: 650|回复: 0
[编程申请]:土建工程师的标注设置是怎样的?
发表于 2004-7-26 15:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾提供一下你的CAD标注的设置说明是怎样的?
        变量        Standard
长度比例        DIMLFAC        1.0000
长度单位        DIMLUNIT        2
尺寸界线超出量        DIMEXE        2.0000
尺寸界线偏移        DIMEXO        2.0000
尺寸界线线宽        DIMLWE        -2
尺寸界线颜色        DIMCLRE        随块
尺寸线超出量        DIMDLE        2.0000
尺寸线间距        DIMDLI        2.0000
尺寸线强制        DIMTOFL        关
尺寸线线宽        DIMLWD        -2
尺寸线颜色        DIMCLRD        随块
调整: 箭头和文字        DIMATFIT        3
调整: 文字移动        DIMTMOVE        0
独立的箭头        DIMSAH        关
分数格式        DIMFRAC        0
公差极限偏差        DIMTOL        关
公差极限偏差上限        DIMTP        0.0000
公差极限偏差下限        DIMTM        0.0000
公差界限        DIMLIM        关
公差精度        DIMTDEC        2
公差位置垂直        DIMTOLJ        1
公差文字比例因子        DIMTFAC        1.0000
公差消零        DIMTZIN        0
换算        DIMALT        关
换算比例因子        DIMALTF        25.4000
换算单位        DIMALTU        2
换算公差精度        DIMALTTD        2
换算公差消零        DIMALTTZ        0
换算精度        DIMALTD        2
换算前缀和后缀        DIMAPOST
换算舍入        DIMALTRND        0.0000
换算消零        DIMALTZ        0
箭头        DIMBLK        ArchTick
箭头  2        DIMBLK2        实心闭合
箭头 1        DIMBLK1        实心闭合
箭头大小        DIMASZ        3.0000
角度格式        DIMAUNIT        0
角度精度        DIMADEC        0
角度消零        DIMAZIN        0
精度        DIMDEC        2
全局比例        DIMSCALE        1.0000
舍入        DIMRND        0.0000
文字高度        DIMTXT        3.0000
文字偏移        DIMGAP        2.0000
文字前缀和后缀        DIMPOST
文字外部对齐        DIMTOH        开
文字位置垂直        DIMTAD        0
文字位置水平        DIMJUST        0
文字颜色        DIMCLRT        随块
文字样式        DIMTXSTY        Standard
文字在内        DIMTIX        开
文字在内对齐        DIMTIH        开
无尺寸界线 1        DIMSE1        关
无尺寸界线 2        DIMSE2        关
无尺寸线 1        DIMSD1        关
无尺寸线 2        DIMSD2        关
无外侧尺寸线        DIMSOXD        关
消零        DIMZIN        0
小数分隔符        DIMDSEP        .
引线箭头        DIMLDRBLK        Open90
圆心标记大小        DIMCEN        2.0000
GMT+8, 2026-11-6 17:09 , Processed in 0.415493 second(s), 32 queries , Gzip On.
