查看: 814|回复: 14
[求助]:十万火急,救济我吧
发表于 2004-7-26 15:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,打开电脑,运行理正CAD,无论怎么都打不开,我以为把它算调重装就行了,没想到更本就重装不起,连Setup 都运行不了,没有任何提示,明天要交图,在关键时候出问题,急始人了。
在其他电脑上又能安装
发表于 2004-7-26 15:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
试试纯ACAD能不能启动!
 楼主| 发表于 2004-7-26 16:00:16 | 显示全部楼层
能用
这个周末忘记关机了,因要共享打印机,周末有人打图,昨天把电脑给关了。以前开机瑞星杀毒软件是自动运行的,今天没有,我查看了Msconfig ,杀毒软件是开机就自动运行的,不知是否中毒了?我的自动升级无法进行,提示如下:
发表于 2004-7-26 16:54:14 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,可能是你的理正setup程序失去响应造成的,你在“任务管理器”中把所有“理正setup”都“结束进程”后,再尝试着重新安装试试看。
 楼主| 发表于 2004-7-26 17:15:22 | 显示全部楼层
我已经重起计算机几次了都不行
发表于 2004-7-26 17:31:30 | 显示全部楼层
能确认你的用户登录权限吗?请确认你有计算机管理员的权限,才能够更改计算机设置、添加、删除程序等,以实现你对计算机的管理操作。
附:请说明你的操作系统平台及理正运行的平台。
 楼主| 发表于 2004-7-26 17:39:34 | 显示全部楼层
不明白?这是我使用的电脑啊!WinXP+R14(cad2005)
任务管理器里有一个Setup.exe程序,无法关闭
发表于 2004-7-26 17:53:45 | 显示全部楼层
最初由 huyong 发布
[B]
任务管理器里有一个Setup.exe程序,无法关闭 [/B]
问题可能就出在这里!无法关闭?怎么会?!能确认这个Setup.exe程序就是理正安装程序吗?
最后一个办法:在你的WinXP下新创建一个用户帐户,用户权限为“计算机管理员”,注销并以此用户名登录,确认纯CAD可以正常运行后,覆盖安装理正建筑。
【注意:安装时要保持路径一致,这样可以保证安装后理正运行环境(如自定义快捷键、图库及lisp等)和以前完全相同。】
 楼主| 发表于 2004-7-26 18:35:19 | 显示全部楼层
极度寒冷小姐,我按你说的新建了用户,还是不行,在关任务管理器中的Setup时,有如下提示:请指教!
为什么有Win 16 位子系统呢?让人费解!!
发表于 2004-7-26 20:02:53 | 显示全部楼层
尽管点“确定”关闭它,因为理正建筑的setup程序本身就是16位Windows子系统,而你的WinXP已经是64位的操作系统了,所以当你运行或者强行关闭这类16位Windows子系统时,系统往往就会弹出一个“16位Windows子系统”警告对话框。
关闭后当你再运行setup程序时,应该会跳出一个下面的对话框,你应该点“忽略”按钮,如果没有其他问题的话,我想,安装程序就可以运行起来了。
发表于 2004-7-26 20:05:47 | 显示全部楼层
建议先杀毒,后用优化大师清理垃圾文件,再清理注册表,重启后再运行理正的SETUP。
发表于 2004-7-26 21:35:43 | 显示全部楼层
好奇怪,都会出这么一个怪问题,我从来没有遇到过啊!!!看来下一步应当做一下理正安装程序了,将16位---->64位!!!
 楼主| 发表于 2004-7-26 22:33:44 | 显示全部楼层
这些我都做了,没效,看来等两天有空时只有重装系统了,
发表于 2004-7-26 23:31:57 | 显示全部楼层
只有重装系统了!兄弟!
发表于 2004-7-28 20:57:54 | 显示全部楼层
最初由 huyong 发布
[B]这些我都做了,没效,看来等两天有空时只有重装系统了, [/B]
强烈建议楼主下次重新安装完所有软件并支行正常之后,优先做一个备份,以便以后不时之需.
GMT+8, 2026-11-5 21:19 , Processed in 0.459006 second(s), 63 queries , Gzip On.
