查看: 852|回复: 0
[其他]:电脑高手的自白:我的防毒治毒观点
发表于 2002-12-11 00:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
病毒总是会想方设法地入侵我们的电脑搞破坏,虽然你可以使用反病毒之类的软件,但也绝不能忽视平时的预防工作。“御敌于国门之外”是最理想的,所以建议大家应采用“防为先”的原则来对付病毒。下面就是我的防毒、治毒观点,希望对大家有所借鉴。
  防毒应养成好习惯
  一、先制作一张应急盘
  切记:制作一个无毒的系统应急引导盘是非常非常必要的!最好还要复制一个反病毒软件和一些你认为比较实用的工具软件到这个盘上,然后关上写保护。
  二、谨防入口
  有了好用的东东,我们都喜欢与朋友共享,但在交换使用软盘或光盘时一定要用KVW3000等类似的反病毒软件进行扫描查毒工作!根据经验,建议你在扫描病毒前最好不要用软盘启动系统,君不见,90%以上的病毒是引导型病毒?也不要执行未检验的压缩文件,比如从网上Down的文件(在网吧里还是可以考虑的^_^)。还有,劝大家要小心电子邮件的附件(虽然有些从表面上看是文本形式的),即使是朋友发过来的也别轻易就去双击运行。
  三、实施备份
  对于我们在日常工作中辛辛苦苦创作的论文、费时费力地从网上收集来的各种资料,这都是你的劳动成果,应该是至少每周进行一次备份,而且最好是进行异地备份(就是备份到你的电脑之外的存储设备,比如软盘或USB移动硬盘)。这样当电脑内的文件万一被病毒破坏后,它们就派上大用场了,当然在此之前一定要确认你的备份文件是“干净”的。
  四、“我的电脑”
  你的私人电脑,最好不要让别人随便乱动:菜鸟会动不动就在上面来个“误操作”什么的,大虾也难免想借你的爱机试试他刚“研究”的几板斧。不管是哪种情况都有可能让你的资料瞬间全无,哭都来不及!所以至少你要严防他人在你的电脑上使用他自己的软盘或光盘,不管他是有意还是无意的。
  五、留心异状
  奉劝各位一句:平时使用电脑时一定要细心加小心地注意它的表现,如果发觉有异常症状出现,比如速度慢得像蜗牛、256MB的内存竟然不够、突然增加一些从未谋面的文件、系统或自己熟悉的文件长度有所增减等,你的第一反应就应该是:中毒了!!!此时你务必要停下手头的工作,马上进行病毒的查杀,千万马虎不得!否则,你的损失只能是越来越严重,若等到系统崩溃、一切化为乌有的那一刻,就悔之晚矣!
  六、不忘升级
  安装了反病毒软件并不是一劳永逸的,千万别让病毒从反病毒软件的眼皮底下溜入系统。所以你要时常关心《中国电脑教育报》反病毒周报方面的报道或常到对应的反病毒厂商的网页上溜达溜达,了解最近病毒的活动动向,更新病毒的查杀代码,升级你的反病毒软件。
  七、中了毒该怎么办
  如果你已经小心又小心,但还是不幸中了招,怎么办?其实也没什么大不了的,杀毒就是了,只不过要注意以下几条原则:
  杀毒之前,应先备份重要的数据文件。即使它们已经带毒,万一杀毒失败后还有机会把计算机恢复原貌,然后再使用反病毒软件进行修复工作。
  启动反病毒软件,将硬盘的全部分区及手边的软盘统统进行一次彻底的查杀工作,不要漏掉任何一个角落。还有,在反病毒软件的“扫描目标”中要打开对“内存”、“扇区目标”、“文件”及“压缩程序”的设置。
  八、一般来说,我们完全可以利用反病毒软件的“自动清除”功能来对付病毒,但万一真的不幸感染上一些未知病毒,你最好是先尽量隔离开它们,再通过网络发送到反病毒软件厂商的研究中心,说明你的情况,以得到他们的帮助。
——摘自:中国电脑教育报
GMT+8, 2026-11-3 05:59 , Processed in 0.396640 second(s), 34 queries , Gzip On.
