查看: 1012|回复: 3
[建议]:双线裁剪
已领礼包: 488个
发表于 2002-12-11 00:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
还老土的要选两根墙线
插入门窗多可以,还不选了一根wall线自动找它的"对家"!
墙线复制,我觉的一根轴线上的一起复制不太好,不如一段段来
也可以命令中问一下比较好.
墙断封口,因为本来画墙时已经封了,我只想让墙出去半个墙厚
所以用它,但,120后,原来的小横线还在.
楼梯剖面加剖断梁,画了好多次没对过,主要是和平台先或梯板线没交接好,可你的这命令就为这.
发表于 2002-12-11 09:28:38 | 显示全部楼层
1、【双线裁剪】命令建议用“C”窗口选墙线。
2、【墙线复制】命令可以用/ F-截取一部分/选取中间一段。
3、【墙断封口】:将小横线擦除。
4、【加剖断梁】命令,基点应该点在板的上皮。如果还不对,请上传出错的DWG文件,谢谢!
发表于 2002-12-11 23:29:12 | 显示全部楼层
我一直以为用双线的办法不好,还是象得赛那样在单线上编辑,
最后出图时更新一下就全好了。因为任何编辑对付一根线总比
对付两根线简单。
发表于 2002-12-19 21:46:27 | 显示全部楼层
cy956的办法也是很好的呀怎么不采用?
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.544774 second(s), 38 queries , Gzip On.
