查看: 934|回复: 0
[分享]:Dwg2zip v2.0.1107 完全版和注册码
发表于 2002-12-11 09:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dwg2zip 是运行在Autocad 2000, 2000i and 2002. 程序可以对一系列DWG文件执行 audit, binds Xrefs, 移去冻结和关闭的图层.该程序对创建 ASBUILT 图形和准备通过EMAIL把图形寄给其他合作人非常有用. 在和其他人共享图形资源时候,可以有删除所有隐藏的(不希望共享)部分的功能,最后可以生成压缩的ZIP文件或者EMAIL的附件. 用这个程序可以用一个操作完成很多工作,节省时间.
下载地址:http://www.ttdown.com/downit.asp?downid=8697
code:J85G-4099-8767-0dj5
GMT+8, 2026-11-3 17:36 , Processed in 0.558724 second(s), 32 queries , Gzip On.
