查看: 1083|回复: 2
[求助]:碳纤维加固计算
发表于 2004-7-26 20:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求碳纤维加固计算公式。
发表于 2004-8-26 11:05:50 | 显示全部楼层
在《碳纤维片材加固混凝土技术规程》中有详细计算方法
发表于 2004-9-12 22:09:13 | 显示全部楼层
最简单的做法:根据业主的要求是使用功能的改变导致荷载增加还是建筑物久失休,对于第一种情况,处理就是把增加的荷载,按照平截面理论计算求出对应的钢筋面积,如果是一层就 x 0.6系数,2层 x 0.5 这样就折合成碳布的面积,然后你是选300g还是200g的,相应找他的理论计算厚度就可以求出宽度。第二种情况么,那就要先鉴定在做结论了。
GMT+8, 2026-11-23 17:13 , Processed in 0.309688 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
