查看: 3081|回复: 16
[讨论]:挑梁经济截面
发表于 2002-12-11 11:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
挑梁经济悬挑长度,截面尺寸如何取值较经济
发表于 2002-12-15 21:45:26 | 显示全部楼层
如果建筑设计许可,可以用变截面,这样一般较经济。
根部按1/6一般就可以了,如再小最好还是验算一下挠度。
发表于 2003-1-8 11:00:20 | 显示全部楼层
挠度是关键。
发表于 2003-1-8 21:19:11 | 显示全部楼层
变截面施工不便,尤其是箍筋,根根不同。
发表于 2003-1-10 12:37:39 | 显示全部楼层
长度的1/8,负筋根据情况还可在1/3处截断。
发表于 2003-1-14 11:01:52 | 显示全部楼层
如果不变截面,连系梁截面一般小于挑梁截面,不易施工,也不美观!
发表于 2003-1-14 21:58:15 | 显示全部楼层
从配筋看比内跨支座钢筋小2~4平方厘米
发表于 2003-1-16 14:43:44 | 显示全部楼层
对于采用变截面来说,材料可能节省了,但工程造价会由于施工的困难而增加,对于量不多的挑梁来说,意义估计不大。
发表于 2003-1-22 13:13:32 | 显示全部楼层
一般1/6-1/8;大于1500可变截面,主要是美观,不笨重
发表于 2003-1-22 16:50:05 | 显示全部楼层
挑梁根部高度以1/6~1/8为宜,主要是美观和与框架梁协调
发表于 2003-2-17 10:20:45 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 2003-2-17 18:58:27 | 显示全部楼层
挑梁最好不变截面,即省不了多少又不利计算和施工,也并不美观(挑板变截面是对的);若梁太大那就改结构类型,作轻钢网架的。
发表于 2003-2-18 09:23:29 | 显示全部楼层
挑梁根部高度以1/6~1/8为宜,主要是美观和与框架梁协调,最好不是变截面
发表于 2003-2-18 10:32:07 | 显示全部楼层
1/6~1/8
发表于 2003-2-20 16:11:08 | 显示全部楼层
能挑出3.5m吗?是不是过大了.
GMT+8, 2026-11-3 13:45 , Processed in 0.542359 second(s), 60 queries , Gzip On.
