查看: 1156|回复: 7
[求助]:请问CAD中的创建时间能改变么?
发表于 2004-7-27 09:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2004-7-27 09:53:52 | 显示全部楼层
创建时间保存在只读变量TDcreate中,不能修改。
图纸属性中可见有两个创建时间,另存为 能改变其中的一个。
发表于 2004-7-27 10:12:18 | 显示全部楼层
norton有个工具fd,可以改变文件的时间,不知对你的问题有否帮助?
发表于 2004-7-27 10:16:36 | 显示全部楼层
新建一个文件,然后把原来的文件里所有的东西复制过去,不就可以了么
发表于 2004-7-27 10:21:19 | 显示全部楼层
是啊,呵呵
我觉得也是这样啊
发表于 2004-7-27 10:35:56 | 显示全部楼层
不如改系统时间(双击任务栏处得时间)后再存盘,然后再把系统时间改为当前时间。
 楼主| 发表于 2004-7-27 11:10:05 | 显示全部楼层
最初由 brianho 发布
[B]新建一个文件,然后把原来的文件里所有的东西复制过去,不就可以了么 [/B]
谢谢,问题已经解决。
发表于 2004-7-27 16:10:14 | 显示全部楼层
呵呵,说到这东东告诉大家一个趣事,当时老师教CAD的时候就是拿这个功能来警告我们不要作弊,(就是不要COPY别人的图来作为自己的),因为正常来说没有谁的文件创建时间是完全一样的,如果是一样的就当作弊论了............(这招复制也会让知道的,不过改系统时间就可以)........不过我们都不用这招了,因为考试并不难....
GMT+8, 2026-10-18 11:33 , Processed in 0.575173 second(s), 45 queries , Gzip On.
