查看: 4710|回复: 13
[求助]:为什么自定义图纸尺寸不能选择?
发表于 2004-7-27 09:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我们单位的绘图仪是hp500 24寸的,前几天重装了机器,换了xp系统,现在我的cad2004中打印机自定义图纸尺寸是虚的,无法选择,搞得我无法打一些规格的图纸,重装了绘图仪驱动也不好使。但在装驱动的时候,曾经提示我说在不适用在xp系统下,可是点确定后又继续安装了。这样的话我该怎么办啊,我只有这一个随机带的驱动阿。请各位高手帮忙啊
发表于 2004-7-27 12:02:36 | 显示全部楼层
你定义的图纸尺寸可能太大了,超过了你打印机的可打印范围了,你缩小一下重新试试……
发表于 2004-7-27 12:13:50 | 显示全部楼层
这个简单,就在你“自定义图纸”的窗口中,下边有一个方框,打勾再试试
 楼主| 发表于 2004-7-27 13:32:30 | 显示全部楼层
就是楼上的这一项,我点中后,添加、删除和编辑那几项都不能选阿,都是灰的
发表于 2004-7-27 13:53:49 | 显示全部楼层
下边有一个“附着”按钮,点一下,再试试
 楼主| 发表于 2004-7-27 14:03:14 | 显示全部楼层
“附着”在什么地方啊?我怎么没看到
发表于 2004-7-27 14:42:41 | 显示全部楼层
这里
 楼主| 发表于 2004-7-27 15:00:30 | 显示全部楼层
点了,可是没效果阿,我有点怀疑是驱动的问题了
发表于 2004-7-27 15:04:10 | 显示全部楼层
我又给你看了一下,重装一下驱动吧
发表于 2004-7-27 15:04:17 | 显示全部楼层
你应该用添加绘图仪,来添加绘图仪,然后用cad自带的就有hp500的驱动,这个和系统打印机的驱动是不同的!
发表于 2004-7-27 15:45:41 | 显示全部楼层
重现安装一下驱动应该可以!
 楼主| 发表于 2004-7-29 08:14:38 | 显示全部楼层
添加打印机是用cad自带的打印机管理器吗?它所需要的*.hif文件在cad2004的光盘里找不到阿。
发表于 2004-7-29 08:48:06 | 显示全部楼层
应该是驱动程序的问题,例如HP430就有两种驱动程序,一个能自定义,一个不能。
已领礼包: 282个
发表于 2016-7-1 10:31:04 | 显示全部楼层
感谢板凳的提醒
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.901319 second(s), 59 queries , Gzip On.
