查看: 1240|回复: 2
[转贴]:AutoLISP函数与ActiveX/VBA比较
发表于 2002-2-18 22:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下列出了AutoLISP函数与ActiveX或Visual Basic函数相类似的操作。ActiveX自动操作的相当功能标明为"AutoCAD.Application.", Visual Basic相当功能则以函数或操作列出。
AutoLISP 函数
ActiveX 或 Visual Basic 等同功能
+ (加)
+ (加操作)
- (减)
- (减操作)
* (乘)
* (乘操作)
/ (除)
/ (除操作)
= (等于)
= (等于比较操作)
/= (不等于)
<> (不等于比较操作)
< (小于)
< (小于比较操作)
<= (小于等于)
<= (小于等于比较操作)
> (大于)
> (大于比较操作)
>= (大于等于)
>= (大于等于比较操作)
~ (逐位非)
Not 操作
1+ (增量)
使用 + (加操作)
1- (减量)
使用 - (减操作)
abs
Abs 函数
acad_colordlg
未提供
acad_helpdlg
在在线索引中搜索HELP
acad_strlsort
在在线索引中搜索SORT
action_tile
使用 Visual Basic 对话框编辑器
add_list
ads
AutoCAD.Application.ListADS 方法
alert
MsgBox 函数
and
And 操作
angle
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. AngleFromXAxis 方法
angtof
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. AngleToReal 方法
angtos
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. AngleToString 方法
append
使用 Visual Basic 阵列处理函数
apply
未提供
arx
AutoCAD.Application.ListARX 方法
arxload
AutoCAD.Application.LoadARX 方法
arxunload
AutoCAD.Application.UnloadARX 方法
ascii
Asc 函数
assoc
未提供
atan
Atn 函数
atof
CDbl 函数
atoi
CInt 函数
atom
在在线帮助索引中搜索IS
atoms-family
未提供
autoarxload
未提供
autoload
未提供
Boole
使用 Visual Basic 逻辑操作
boundp
在在线帮助索引中搜索IS
car/cdr
chr
Chr 函数
client_data_tile
close
AutoCAD.Application.Documents.Close 方法
command
AutoCAD.ActiveDocument.SendCommand 方法
cond
Select Case 语句
cons
使用阵列处理函数或AutoCAD.Application.collection.Add< entityname >方法
cos
Cos 函数
cvunit
使用转换函数
defun
Visual Basic 关键字函数和 End 函数
dictadd
AutoCAD.Application.ActiveDocument. Dictionaries.Add 方法
dictnext
AutoCAD.Application.ActiveDocument. Dictionaries.Item 方法
dictremove
AutoCAD.Application.ActiveDocument. Dictionaries.Dictionary.Delete 方法
dictrename
AutoCAD.Application.ActiveDocument. Dictionaries.Dictionary.Rename 方法
dictsearch
AutoCAD.Application.ActiveDocument. Dictionaries.Dictionary.GetName and GetObject 方法s
dimx_tile and dimy_tile
distance
AutoCAD.Application.Utility.GetDistance 的交互式方法。也可通过以下自定义函数实现
Function distance(sp As Variant, ep As Variant) _
As Double
   Dim x As Double
   Dim y As Double
   Dim z As Double
   x = sp(0) - ep(0)
   y = sp(1) - ep(1)
   z = sp(2) - ep(2)
   distance = Sqr((Sqr((x ^ 2) + (y ^ 2)) ^ 2) + (z ^ 2))
End Function
distof
未提供
done_dialog
end_image
end_list
entdel
AutoCAD.Application.ActiveDocument.collection_object.Delete 方法
entget
AutoCAD.Application.ActiveDocument.collection_object.property 属性
entlast
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Modelspace.Item(count-1)
entmake
AutoCAD.Application.ActiveDocument. Modelspace.Add<entityname> 方法
entmakex
entmod
使用对象的任何读写属性
entnext
AutoCAD.Application.ActiveDocument.collection. Item 方法
entsel
AutoCAD.Application.ActiveDocument. SelectionSets 对象/方法/属性
entupd
AutoCAD.Application.ActiveDocument. Modelspace.object.Update 方法
eq
未提供
equal
Eqv 操作
*error*
Error 对象/方法/属性
eval
不可用
exit
AutoCAD.Application.Quit 方法
exp
Exp 函数
expand
未提供
expt
^ (求幂操作)
fill_image
findfile
Dir 函数
fix
Fix, Int, Cint 函数
float
CDbl 函数
foreach
For Each...Next 语句
gc
AutoCAD.Application.ActiveDocument.PurgeAll
gcd
未提供
get_attr
get_tile
getangle
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. GetAngle 方法
getcfg
AutoCAD.Application.Preferences.property 属性
getcname
未提供
getcorner
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. GetCorner 方法
getdist
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. GetDistance 方法
getenv
getfiled
使用 Visual Basic 文件对话框
getint
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. GetInteger 方法
getkword
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. GetKeyword 方法
getorient
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. GetOrientation 方法
getpoint
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. GetPoint 方法
getreal
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. GetReal 方法
getstring
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility. GetString 方法
getvar
AutoCAD.Application.GetVariable 方法
graphscr
AppActivate AutoCAD.Application.Caption
grclear
Obsolete 函数
grdraw
未提供
grread
未提供
grtext
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.Prompt
grvecs
未提供
handent
AutoCAD.Application.ActiveDocument. ModelSpace.object.Handle 属性
help
在在线帮助索引中搜索HELP
if
If... Then... Else 语句
initget
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility .InitializeUserInput
inters
AutoCAD.Application.ActiveDocument. Modelspace.object.IntersectWith
itoa
Str 函数
lambda
未提供
last
arrayname(UBound(arrayname))
length
UBound 函数
list
ReDim 语句
listp
IsArray 函数
load_dialog
load
在自动操作过程中不支持AutoLISP
log
Log 函数
logand
And 函数
logior
Or 函数
lsh
Imp 函数
mapcar
未提供
max
Max 函数
mem
未提供
member
使用集合
menucmd
AutoCAD.Application.MenuBar 对象
menugroup
AutoCAD.Application.MenuGroup 对象
min
Min 函数
minusp
使用 < 0 语法
mode_tile
namedobjdict
Dictionaries 集合
nentsel
SelectionSets.SelectionSet.SelectAtPoint 方法
nentselp
new_dialog
not
使用逻辑操作
nth
使用 object(n) 语法
null
IsNull 函数
numberp
TypeName 函数
open
Open 函数
or
使用逻辑操作
osnap
未提供 (可使用 SetVariable 方法来控制 OSMODE 系统变量。)
polar
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Utility.PolarPoint 方法
prin1
princ
print
progn
未提供
prompt
quit
quote
未提供
read
未提供
read-char
Input 函数
read-line
Line Input 函数
redraw
regapp
AutoCAD.Application.ActiveDocument.RegisteredApplications.Add 方法
rem
Mod 函数
repeat
For... Each, While,
reverse
未提供
rtos
RealToString 方法
set
Set 函数
set_tile
setcfg
属性
setfunhelp
未提供
setq
Set 函数
setvar
AutoCAD.Application.SetVariable 方法
sin
Sin 函数
setview
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Viewports.Viewport.SetView 方法
slide_image
snvalid
未提供
sqrt
Sqr 函数
ssadd
SelectionSets.Add 方法
ssdel
SelectionSets.SelectionSet.Delete 方法
ssget
SelectionSets.SelectionSet.SelectOnScreen 方法
ssgetfirst
未提供
sslength
SelectionSets.SelectionSet.Count 方法
ssmemb
比较对象的ID与SelectionSet成员
ssname
SelectionSets.SelectionSet.Name 属性
ssnamex
未提供
sssetfirst
AutoCAD.Application.ActiveDocument.PickfirstSelectionSet
startapp
Shell 函数
start_dialog
start_image
start_list
strcase
StrConv 函数
strcat
& 操作
strlen
Len 函数
subst
未提供
substr
Mid 函数
tablet
未提供
tblnext
AutoCAD.Application.ActiveDocument.collection_object.Item 方法
tblobjname
AutoCAD.Application.ActiveDocument.collection_object.Name 方法
tblsearch
term_dialog
terpri
未提供
textbox
AutoCAD.Application.ActiveDocument.space.
object.GetBoundingBox 方法
textpage
未提供
textscr
未提供
trace
未提供
trans
TranslateCoordinates 方法
type
TypeName 函数
unload_dialog
untrace
未提供
vector_image
ver
AutoCAD.Application.Version 属性
vports
AutoCAD.Application.ActiveDocument.Viewports 集合
wcmatch
Like 操作
while
While... Wend
write-char
Print 函数
write-line
Print 函数
xdroom
未提供
xdsize
未提供
zerop
使用 = 0 语法
发表于 2002-8-18 18:02:51 | 显示全部楼层
真谦虚啊。
发表于 2004-11-5 19:59:35 | 显示全部楼层
楼主提供的内容很好呀,为什么至今也没有人回应呢?
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.471338 second(s), 36 queries , Gzip On.
