查看: 1909|回复: 6
[求助] [求助]:vlisp的函数autolisp里没有,怎么才能在14下运行?
发表于 2004-7-27 12:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
vlisp的函数,比如vl-sort-i等,autolisp里没有,如果从tool->load application进行加载,会提示:error: null function,如果启动vl,进行加载,则问题不会出现,但不可能每次都启动vl加载程序,有没有什么方法可以将vl的函数转换成autolisp的函数?!
发表于 2004-7-27 12:57:11 | 显示全部楼层
编译后运行啊
 楼主| 发表于 2004-7-27 14:04:21 | 显示全部楼层
我要在14下运行,要编译成什么文件啊?
请指教!
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-27 15:56:26 | 显示全部楼层
编译成ARX Standrard,就是文件体积大了些,不需要另外的支持库,因为都已经打包在里面了。
 楼主| 发表于 2004-7-27 16:36:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!体积是太大了,是lsp文件的300倍!
不过可以运行了!
发表于 2004-7-28 14:44:58 | 显示全部楼层
请教VLISP程序如何编译成ARX文件
 楼主| 发表于 2004-7-28 15:24:42 | 显示全部楼层
file->make application->new application wizard
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 1.080197 second(s), 44 queries , Gzip On.
