楼主: 史大林
[原创]:天正建筑6.5 测试开始,请进入天正网站会员空间下载。
发表于 2004-8-5 00:53:21 | 显示全部楼层
我怎么老是下不了
发表于 2004-8-5 08:59:50 | 显示全部楼层
“定制天正工具条”对话框里没有修订云线的命令。
如果从“CAD自定义工具里”拉“修订云线”命令到“TCH”上,每次重新打开时又没有了!
发表于 2004-8-5 09:18:16 | 显示全部楼层
两点建议:
1:“门窗编号”,当要删除编号时,能不能只要输入一个字母,而不是“NULL”。还有能不能再增加一个选项“选择同类门窗”,这样不用一个一个“门窗编号”了。
2:“门窗替换”时,能不能门窗名称也一起替换。
发表于 2004-8-5 11:01:45 | 显示全部楼层
与XDTools04冲突。以前6.0版可以通过修改XDTools执行文件居前来规避,现在6.5版没用。
XD命令也失灵,如:
命令: (EA:resSCRMNU) no function definition: EA:RESSCRMNU
 楼主| 发表于 2004-8-5 11:32:19 | 显示全部楼层
你可以先把天正6装上,然后再装XDTOOL,测试过如果6.0装好,再装XDTOOL也有问题,可见不是新程序出的事,早就有了,晓东也给查查吧。
发表于 2004-8-5 14:40:56 | 显示全部楼层
由于天正6.5的插图框命令发生修改,不是采用原来的lisp来加载图框了,而是可以通过图库来选择图签。这本来是一大进步,但对我来说却发现了问题。
我单位的图签采用属性块的形式插入,并可通过提取属性的程序来自动生成图纸目录(excel文件)且图名为宋体(windows字体)字体,我试了一下,直接用图签原文件(dwg)制作天正格式的图签图库后,在插入图框时,所有的属性都丢失,而且图块名不能定义为指定名称(因为提取属性的程序是针对专门名称的属性块来提取的),所以即使属性不丢失也不能提取到属性。
我采用如下方法解决,新建一个dwg文件,插入图签文件(注意插入是不能选择炸开)然后再将插入的图块制作为天正格式的图签图库,这样在插入图库后,使用explode炸一次,就可以编辑这个名字为btl_a12的属性块了。但问题来了,双击编辑属性快编辑那三行图名时(采用了宋体字体),显示的却不是宋体字体,并且这时cad环境已被破坏,重新打开这个文件也显示不正确,除非关闭cda重新运行cad才能正确显示。
总结:只要采用天正插图框命令一插入含这个图签的图框,就破坏了cad环境,使宋体字体不能正确显示,仿宋体(windows字体)可以正确显示,换成其它的好像也可以。只要重新启动cad就又可以正确显示了。
发表于 2004-8-5 18:12:25 | 显示全部楼层
其实向网友征集标题兰是没有用的,像现在通过图库来选择确实是进步了,但是每次选完后在图纸里还要更改院名,证书编号等等……,再说每个设计单位的标题兰都是固定的,不能随个人的喜爱而决定的。
所以像以前那样,更改一下“SYS”里的“LABEL2”文件就可以了!
这样,有些命令功能确实是先进了,但是实用性不强。
 楼主| 发表于 2004-8-5 21:12:06 | 显示全部楼层
19楼主: 不是要你每次都更改院名,图框库的内容只不过是样板文件而已,你要把接近你院的标题栏做相应修改覆盖原来的图块,征集的目的不是给各个院都做标题栏,在全世界都不可能有通用的标题栏,只是总结提炼一些方法。
18楼主:
你的使用方法是正确的,至于宋体会损坏,还要看看是普遍现象还是个别的情况,插入图块是不能使得字体被破坏的。
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-6 00:01:39 | 显示全部楼层
最初由 菜丁 发布
[B]与XDTools04冲突。以前6.0版可以通过修改XDTools执行文件居前来规避,现在6.5版没用。
XD命令也失灵,如:
命令: (EA:resSCRMNU) no function definition: EA:RESSCRMNU [/B]
6.5确实与XDtools结合得很好了,我的是居后的,运行得很好。*-*c
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-6 00:19:00 | 显示全部楼层
最初由 jcfire 发布
[B]我下载不了啊??????????????? [/B]
只要是TArch5.x的注册用户就应该没有问题,如果不是可能这有点难了,没有办法的。
你等正式发行版吧。。。*-*c
发表于 2004-8-6 07:22:49 | 显示全部楼层
最初由 hs_f 发布
[B]
你等正式发行版吧。。。*-*c [/B]
长老高明,现在下不了,正式版时就会流传出去,呵呵*-*7
与其这样还不如Beta版多些用户测试
发表于 2004-8-6 08:31:48 | 显示全部楼层
又试了一下,的确会破坏宋体类文字,大家把上面的附件插入到一个新图里不要炸开,然后归到图签图库中,再在新图中载如含此图签的图框,使用explode炸一次图签块,这时原有的属性块便裸露出来可以编辑属性了,编辑属性中的第一~三行(这三行为宋体)后字体显示为cad的矢量字体,其余的属性没有用宋体的均显示正确。保存文件,退出天正6.5,再启动天正6.5,打开此文件,字体又显示正确,但位置偏了,这是由于属性文字为中心对齐,而上次采用矢量字体时的中心位置偏移了,造成重新打开时虽然字体显示正确,但中心偏移了。
  在天正6(注意不是6.5)中采用其它方法测试,也是这样。并且尝试在做图库之前就富于属性值,以便观察字体在何时变化,最后发现在插入图框时文字显示正确,但就是在使用explode炸一次图签块,使原有的属性块便裸露出来的时候文字便显示不正确了。
  总结:只要插入天正图库中的含有属性图块的图块时,当炸开图块使属性图块裸露出来时(注意:如果用单纯的插入天正图库是插入的图块要炸2次才能使属性图块裸露出来,天正6.5在插图框时的图块只需炸1次)cad环境破坏,汉宋体字的属性块中的宋体字显示为矢量字形。在不退出cad的情况下,再打开其它汉这类属性块的文件也显示不正确,但只要重新启动cad环境恢复,显示也正确。应该是天正图库中的某些因素破坏了宋体字的环境。
希望大家测试一下,急切盼望找到原因。
发表于 2004-8-6 09:54:06 | 显示全部楼层
最初由 clj 发布
[B]其实向网友征集标题兰是没有用的,像现在通过图库来选择确实是进步了,但是每次选完后在图纸里还要更改院名,证书编号等等……,再说每个设计单位的标题兰都是固定的,不能随个人的喜爱而决定的。
所以像以前那样,... [/B]
我就把自己单位的图签放到图库里了,挺方便,没有必要每次改呀.我现在把自己的签名也做在里面了.
发表于 2004-8-6 13:10:24 | 显示全部楼层
新问题,天正6.5增加了左键双击天正物体时出现天正对象编辑对话框的功能,但我发现一个局限性问题:启动天正6.5,打开一个原有文件,注意不要新创建任何天正物体,在这种前提下,左键双击天正物体时天正对象编辑对话框不出现,而是出现cad自己的特性对话框。这时如果你新建一个天正物体如,墙、柱等,就恢复了上述功能。
老问题:天正的踏步,只有一边靠墙时,但踏步只有一边而不是三边,这是生成的踏步平面在没有踏步的两边没有轮廓线,都要自己画,能否解决一下这个小问题。
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-6 20:17:00 | 显示全部楼层
最初由 Free-Lancer 发布
[B]
长老高明,现在下不了,正式版时就会流传出去,... [/B]
阁下不要误解我的意思,现在的情况是正式版和注册版用户才能下载测试版。如果要参加测试,只有成为用户才可。所以我建议他待正式版发行购买。当然现在要测试,也可购买T6,或按天正的要求提供施工图作品,经认可成为注册版用户--这也是一个办法。*-*c
GMT+8, 2026-11-5 13:52 , Processed in 0.460474 second(s), 54 queries , Gzip On.
