楼主: 史大林
[原创]:天正建筑6.5 测试开始,请进入天正网站会员空间下载。
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-6 20:57:35 | 显示全部楼层
最初由 一米阳光♂ 发布
[B]用的还不是很熟练啊!
希望能有教程可以下载 [/B]
可以看“在线帮助”测试版用的就就t6.5帮助文件。
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-6 21:11:46 | 显示全部楼层
这个命令索引摘录自T6.5
发表于 2004-8-6 23:03:57 | 显示全部楼层
物体时天正对象编辑对话框不出现,而是出现cad自己的特性对话框。这时如果你新建一个天正物体如,墙、柱等,就恢复了上述功能。
同上,为什么6.0和6.5衔接也不太好,是不是也要出个6.0转换6.5的功能啊??
 楼主| 发表于 2004-8-6 23:50:45 | 显示全部楼层
最初由 hszt71 发布
[B]又试了一下,的确会破坏宋体类文字,大家把上面的附件插入到一个新图里不要炸开,然后归到图签图库中,再在新图中载如含此图签的图框,使用explode炸一次图签块,这时原有的属性块便裸露出来可以编辑属性了,编辑属?.. [/B]
beta2 提供属性图签的支持,已经可以不用炸开就可以支持属性块,你可以不用裸露属性定义,就可以使用attedit编辑图签。
台阶不画那根线是故意的,有时台阶边还有花池等,就不用画这线了,必要时补一根线,如果多画了不想要就不好办了,对象不好删除线。
关于打开旧图双击的问题,要进行一次对象编辑可以双击进入对象编辑了,谢谢。
发表于 2004-8-6 23:59:12 | 显示全部楼层
最初由 hszt71 发布
[B]新问题,天正6.5增加了左键双击天正物体时出现天正对象编辑对话框的功能,但我发现一个局限性问题:启动天正6.5,打开一个原有文件,注意不要新创建任何天正物体,在这种前提下,左键双击天正物体时天正对象编辑对话... [/B]
对,我这边也一样,启动后第一次用先用菜单对象编辑命令一下,后双击天正物体时天正对象编辑对话...
发表于 2004-8-7 23:50:33 | 显示全部楼层
天正的轴线不能自动剪切,盼改进
发表于 2004-8-9 09:02:44 | 显示全部楼层
最初由 史大林发布
[B]beta2 提供属性图签的支持,已经可以不用炸开就可以支持属性块,你可以不用裸露属性定义,就可以使用attedit编辑图签[/B]
是不是直接将含属性的物体直接制作为图块,而不用把含属性的物体转换为cad的块后在转换为天正块了,也就是说不用块里套块了。
如果是这样,能不能对插入的块名加以控制呢?天正图块插入是都是系统自己的规则命名的,能不能对插入后图块的名字进行控制,最好能在制作图块时提供自己命名的机会(注意不是看图块幻灯的名字)因为我们单位图签图块是特定的名字,提取属性的程序是要找这个图块名的。
以前在6.0里我是通过修改titli.isp文件来加载自己所需要的图块的。
另外cad自己有没有对插入的图块重新命名的命令呀?如果没有,而天正6.5在插图签时不能对图块名进行控制的话,那我就不能享受到天正新的插图框命令的便利了,就只好切换到天正3环境下插图框了,但这样也就不能选择插入多种图框了。
顺便说一下,我们单位自己开发的建筑软件在插图框时是通过lisp文件来加载的,但可以通过幻灯库来选择不同的图框(即加载不同的lisp文件。天正6.5如果不能对插入图签的块名进行控制,能不能也采取上述方法进行呢?
如果都不行,又想完整地使用6.5,那就只有修改提取属性的程序了。(这更难呀,如果这样,到时还请高手帮忙呀!)
发表于 2004-8-9 09:58:28 | 显示全部楼层
楼梯栏杆能不能打断遮挡线?
发表于 2004-8-9 10:03:31 | 显示全部楼层
梯段剖切段的图层是S_WALL而非S_STAIR,不能生成栏杆
发表于 2004-8-9 10:03:53 | 显示全部楼层
刚才自己研究了一下我们单位提取属性的一套东西,感觉自己可以解决,再琢磨一下说不定会有结果。
发表于 2004-8-9 10:07:03 | 显示全部楼层
墙上有底高的洞口能否自动生成投影线
发表于 2004-8-9 11:22:57 | 显示全部楼层
楼梯的问题什么时候解决?
1.双跑楼梯建议增加两侧扶手(用于室外楼梯,虽然可用多跑楼梯画,但休息平台只能同梯段宽)最好还加上在楼梯中间增加栏杆的选项(通则中有规定楼梯宽度大于四股人流时应增加中间扶手)
2.双跑楼梯平面图的扶手在休息平台处能否象梯段处一样贴着梯井(有时位置紧张,休息平台仅能做到与梯段宽度一样,如果扶手按默认值一样突出1/2踏步宽,按规范来讲,休息平台就不够宽度了)
3.多跑楼梯不好控制休息平台的形状及此处,能否在编辑时增加编辑夹点。
4.最难的一点,楼梯对话框能否展开为分别设置平面数据及三维数据输入两组以用于当前平面层楼梯的平面显示与三维不同的情况。(在实际应用中这种情况太多了,入住宅一层为长短梯布置时二层平面。今天看了一下本论坛理正板块的介绍动画中的双跑楼梯平面绘制,觉得她的思路很好,天正可以吸收一下,应该搞得更好一点)
发表于 2004-8-9 12:23:27 | 显示全部楼层
1。天正建筑6。5的标高经过拉伸后会改变标注方向,这个是不是一个BUG?
2。标注图名时对文字样式等没有记忆甚感不变。
发表于 2004-8-9 13:00:10 | 显示全部楼层
单层剖面中的楼梯的可见段可以看见栏杆,打断也正常,但与剖切段不同的是,栏杆不在踏步中央?
另外剖切段图层也不对为s-wall,与黎老八反应的问题一同,这些问题在6.0里是正确的。
 楼主| 发表于 2004-8-9 14:32:15 | 显示全部楼层
32。洞口问题国标有不同画法,不仅仅是投影线一种,不过天正都有,单击图象框就选下一个。
33。这次升级是小升级,楼梯不能做大改动,只是增加梯井宽和默认数据,就连靠墙扶手都不能加,否则改动对象后图形格式就又多一种了,为了兼容性不能不这样。
就是剖面栏杆是对象有错,目前也不能改,原因大家应该知道的。
楼梯剖面图层应该是S_stair,现在不对了,这个可以改。
34。标高的问题是bug,以后会改的。--------------------------
图名的样式已经改好了,文字样式是有记忆的。
旧图双击不能进入对象编辑的问题已经解决,图框带属性图签也可以保留,不必炸开了,beta2可以提供。
GMT+8, 2026-11-5 13:12 , Processed in 0.437428 second(s), 54 queries , Gzip On.
