楼主: 史大林
[原创]:天正建筑6.5 测试开始,请进入天正网站会员空间下载。
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-9 14:33:01 | 显示全部楼层
最初由 100898218 发布
[B]大家好,小弟请求各位大哥大姐,在哪里如如何下载天正6.0for CAD2005的插件 [/B]
本坛精华区有此介绍,找一下吧。*-*c
发表于 2004-8-9 15:18:42 | 显示全部楼层
1:剖面楼梯能不能加上楼梯梁的选项!
2:在天正6.0“插入图框”命令里的预览选项挺好的,为什么在6.5中没有了呢?
发表于 2004-8-9 15:35:03 | 显示全部楼层
又一个老问题,在直线楼梯中,如果画顶层平面就把需要3D的复选框不打钩。但是如果你在下面一层平面里画这个楼梯时选择了有左、右边梁,你们在顶层平面也应有左、右边梁,但在顶层平面把需要3D的复选框不打钩那么边梁也就没有了。
 楼主| 发表于 2004-8-9 22:58:18 | 显示全部楼层
最初由 clj 发布
[B]1:剖面楼梯能不能加上楼梯梁的选项
2:在天正6.0“插入图框”命令里的预览选项挺好的,为什么在6.5中没有了呢? [/B]
1。平面有楼梯梁,楼梯剖面就有,只是没有高宽参数。
2。6.5  的预览实现水平更高,取点就是插入,如果不满意,回车返回界面就是预览,省了一个预览的操作,就与acad图案填充一样的,明白就觉得方便了。
38楼有道理,要考虑一下当初金剑怎么想的。
发表于 2004-8-9 23:19:45 | 显示全部楼层
能否提几个意见和建议?
1.墙宽有左右之分,在使用CAD本身的特性修改(尤其是大量集体)修改墙体时,(特性修改有时比对象编辑更方便)无法辨其左右,会导致某些墙体错开(有些时候拉伸或镜像墙体会导致左右置换,以至于同一直线上的的两段墙体左右相反),能否像对象编辑那样选中用墙体时颜色区分左右(可以在天正设置选项加入设置区分何不区分)?
2.能否实现我曾经提过的画单元大样时需要的左右墙只显示一半的功能?
3.能否干脆做一个剖面楼梯的自定义对象?省得大家都为画楼梯麻烦,我觉得这建议最有意义
 楼主| 发表于 2004-8-10 00:05:16 | 显示全部楼层
1。大量集体修改时,每个墙的方向都可能不一致,无法区分左右,所以特性栏没有左右之分,如果要区分左右进行编辑就必须用对象编辑。
2。目前使用对象技术的软件都没有这个功能,不过可以用Wipeout解决,达到遮挡半边墙线的目的,看看2004有关wipeout的帮助,在半边墙上放一个wipeout对象,把边框关闭就可以遮盖半边墙了,也不必分解。
3。以后会做一个吧,规律性强的对象,也不会很难做的,这次不能升级对象,以免不兼容。
发表于 2004-8-10 13:41:21 | 显示全部楼层
我提供过施工图,但你们提供给我的注册码我当时注册不了。
我当时发过EMAIL的你们查查,jcfire@263.net
发表于 2004-8-10 15:01:55 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 hszt71 发布
[B]刚才自己研究了一下我们单位提取属性的一套东西,感觉自己可以解决,再琢磨一下说不定会有结果。 [/B][/
老兄:能否将贵单位的程序共享一下
谢谢
发表于 2004-8-11 09:07:32 | 显示全部楼层
最初由 史大林 发布
[B]
1。平面有楼梯梁,楼梯剖面就有,只是没有高宽参... [/B]
我说的是在楼梯平台处的梁,见图!!!
发表于 2004-8-12 21:37:38 | 显示全部楼层
对于双跑楼梯命令,如果在室外的话需要在楼梯两个外边和平台处增设扶手,强烈要求补上
发表于 2004-8-13 11:26:57 | 显示全部楼层
总图功能加强了吗?
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-13 23:01:19 | 显示全部楼层
最初由 a+u 发布
[B]总图功能加强了吗? [/B]
总图功能增加有限,标注坐标的单位问题改成多种选择;等高建模的功能得到完善;。。。*-*9
发表于 2004-8-14 00:08:00 | 显示全部楼层
不知道6。5好用么?我用过天正建筑6,不知道为什么生成得墙线用其他版本得软件怎么不能识别啊!
 楼主| 发表于 2004-8-14 01:15:43 | 显示全部楼层
明白了,这次不涉及剖面详图的修改,这个功能是天正3的老命令了。
 楼主| 发表于 2004-8-14 01:18:43 | 显示全部楼层
天正使用专业对象表示构件,可以安装天正插件显示,下载地址www.tangent.com.cn。请看本人写的实例教程。
楼梯不作大的改动,墙边扶手不能增加。
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.585680 second(s), 54 queries , Gzip On.
