查看: 4277|回复: 7
[求助]:spline(样条曲线)怎么定义线宽
发表于 2004-7-27 16:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用多义线绘图的时候,能够根据需要定义线宽,但是用spline(样条曲线)却不行了,请问各位高手,我能否通过修改系统变量得到,该改哪个系统变量?
   谢谢
发表于 2004-7-27 17:28:52 | 显示全部楼层
没有这样的系统变量。样条曲线改变线宽只有用PE工具中的二维化对象将样条曲线转换后用PEDIT命令改变。
发表于 2004-7-28 05:44:01 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]...样条曲线改变线宽只有用PE工具中的二维化对象将样条曲线转换后用PEDIT命令改变。[/B]
不对吧?
改变线宽: 修改Lineweight属性
预定义线宽: 命令LW
发表于 2004-7-28 09:56:00 | 显示全部楼层
请教一下怎样"样条曲线改变线宽只有用PE工具中的二维化对象将样条曲线转换后用PEDIT命令改变。 "???
pe工具中有2维化对象么?
 楼主| 发表于 2004-7-28 11:27:32 | 显示全部楼层
2楼和3楼说的方法我都试过了,好象都不行.2楼讲的pe,但是选不中样条曲线,3楼讲的lw定义以后,重新画的线还是没有宽度.能告诉我再详细一点吗
发表于 2004-7-28 11:42:04 | 显示全部楼层
最初由 didinr 发布
[B]...3楼讲的lw定义以后,重新画的线还是没有宽度.能告诉我再详细一点吗 [/B]
你得设置 LWDISPLAY=ON. 这种方式有限制: <0.30mm的不显示宽度. 且最大值2.11mm.
 楼主| 发表于 2004-7-29 14:17:07 | 显示全部楼层
我只希望样条曲线有宽度.设置LWDISPLAY=ON,所有的线都有宽度?
发表于 2004-7-29 14:35:00 | 显示全部楼层
试试看:
007.R14中的线宽设置
在R14中如果是为多段线赋宽,可以用pedit命令为其赋予宽度值。如果用line命令绘制的直线,也可以用pedit命令将其换为多段线后再为其赋予宽度值。
但如果是为用spline命令绘制的样条曲线赋宽,相对来说就要麻烦些了。
1.先将图形另存为“AutoCAD R12/LT2 Drawing (*.dwg)”格式;
2.打开刚才保存的R12格式文件(原样条曲线亦转换为多段线了);
3.用pedit命令为其赋予宽度值。
也可以在命令行键入“WMFOUT”命令,选择图形中需要赋予宽度值的样条曲线,将其保存为扩展名*.wmf的Windows 图元文件,然后再用“WMFIN”命令插入刚才保存的图元文件,并把它炸开,就可以用pedit命令赋予宽度值了。
GMT+8, 2026-10-18 11:33 , Processed in 0.607991 second(s), 46 queries , Gzip On.
