查看: 956|回复: 5
[求助]:XRecord
已领礼包: 557个
发表于 2004-7-27 18:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么把数据库中的一条记录添加到XRecord
记录中,并且附着在一个实体上。谢谢
发表于 2004-7-28 08:55:53 | 显示全部楼层
如果只是附着在一个实体上用XData就可以了
发表于 2004-7-28 14:06:34 | 显示全部楼层
扩展记录是一个对象,要附着在实体上用扩展数据!
已领礼包: 557个
 楼主| 发表于 2004-7-28 15:43:12 | 显示全部楼层
如果扩展记录不能附着在实体上,那他有什么用呢?
发表于 2004-7-29 08:23:04 | 显示全部楼层
扩展记录不能附着在实体上就没用?
基本上扩展记录是作为数据传输的,VBA与VBA程序之间,VBA与Lisp或Arx之间,对于数据量较大的混合编程有很大用处
已领礼包: 557个
 楼主| 发表于 2004-7-29 10:31:45 | 显示全部楼层
可是很多地方都介绍XRecord是为了扩大xdata的数据大小和类型而引入地阿!
GMT+8, 2026-11-2 22:24 , Processed in 0.472790 second(s), 42 queries , Gzip On.
