查看: 603|回复: 0
[转贴]:关于pkpm中的梁柱放大系数与抗震规范的矛盾
发表于 2004-7-27 18:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;tpg=1&age=0
农村人
发贴: 30
  2004-07-24 21:32
使用pkpm软件的人都知道pkpm中有很多为提高结构安全度的放大系数,许多是软件内部的。如角柱、底层柱脚,这些是我们看不见的,但有一些是我们能干预的,如satwe总信息中的梁弯矩放大系数,及接pk形成梁柱施工图中的梁柱钢筋放大系数。想说的就是后者----satwe总信息中的梁弯矩放大系数,及接pk形成梁柱施工图中的梁柱钢筋放大系数,大家知道,抗震中的概念设计中,有强剪弱弯之说,如6.2.4 一、二、三级的框架梁其梁端截面组合的剪力设计值,是由弯矩X放大系数/ln导出的,而我们在pk形成梁施工图中的将梁钢筋放大,实际是增大了梁的抵抗矩M,但剪力是按未放大的M导出的,这不是强弯弱剪了吗?还有satwe总信息中的梁弯矩放大系数,也造成了梁下部筋增大,实际也是增大了梁的抵抗矩M,但剪力设计值未增的情况。看来这几项只能不放大了,呵呵,但心里没底啊!
kingofyou
发贴: 164
  2004-07-25 13:52
楼主所言不确。
我觉得你所说的这几项放大系数不是一回事,要弄清主体对象
1。查过规范,没见过在抗震设计中对框架梁(不包括框支梁)的端弯矩乘放大系数的,楼主说的V=放大系数x(Ml+Mr)/Ln+Gvb,这个放大系数的下标是vb,其解释也就是剪力放大系数的意思,这跟强剪弱弯没有矛盾。而这个参数,在pkpm里面也应该是隐含参数,你只能通过选定构件的抗震等级来干预。
2。satwe总信息的梁弯矩放大系数,跟强剪弱弯只有间接关系,因为我们在做多层的时候,通常都是用活荷载最不理布置来求梁最大弯矩;而在做高层的时候,由于层数多,而且活荷载占重力荷载代表指的比重少(约15%~20%),所以通常都可以不考虑活荷不利分布,按活荷满跨布置。当活荷载比较大时,可以通过放大梁弯矩来近似实现,当活荷大于4KN/M2时,就必须考虑活荷载布置了。这个放大后的弯矩,应该是弯矩的设计值,因为它是我们算出来的最不利情况,在算出来后在代入抗规6.2.4公式中算剪力,即此剪力也是在这个弯矩设计值x剪力放大系数/Ln+Gvb得来的
3。纵观规范,所有剪力放大系数都比弯矩放大系数要大(包括梁,柱),这也是强剪弱弯的概念体现
农村人
发贴: 30
  2004-07-25 16:51
   1,回楼上的第一条,在pk形成梁柱施工图中,梁柱钢筋都允许乘放大系数,但这一乘就增大了梁的抵抗矩ML.Mr,但这时剪力是按未放大的ML.MR导出的,相对而言,剪力不就小了吗?
2,回楼上的第二条,(原文:当活荷载比较大时,可以通过放大梁弯矩来近似实现,当活荷大于4KN/M2时,就必须考虑活荷载布置了。这个放大后的弯矩,应该是弯矩的设计值,因为它是我们算出来的最不利情况,在算出来后在代入抗规6.2.4公式中算剪力),这是不对的,因为考虑活荷载布置了,这个放大后的弯矩只是放大了跨中的M,而6.2.4公式中的ML.Mr,是支座的,你没搞清楚,剪力没放大啊,
kingofyou
发贴: 164
  2004-07-26 09:10
楼主上贴第一点所言甚是,然而这是pkpm给用户的一种选择而已,因应不同工程而用,比如说有些平面比较狭长而又没有分缝,温度应力处于比较主导的地位时,我们不是可以把增加梁板的主筋作为一种解决问题的措施吗?就象我们配筋的时候认为的把主筋放大一点,并不代表我们这样做违反了抗震规范阿?但第二点中梁弯距的放大系数,并非只放大梁的正弯距,对梁的端弯距同时起放大作用,其名曰::"梁弯距放大系数,"为何不叫梁跨中弯距放大系数呢?satwe说明书里面的说明跟tat说明书的说明时不一致的,其中satwe是错的,tat第38页的说明才是对的,而且高规5.1.8条文解释中也说到:近似考虑梁活荷载不利布置时,梁正负弯距应该同时放大.
问题还是搞清楚好,看说明书的同时要结合规范,毕竟我们是对着规范做设计,不是对着pkpm做设计,连这些这么基本的参数都搞不清楚,好像不大好吧?
kingofyou edited on 2004-07-26 09:16
kingofyou
发贴: 164
  2004-07-26 09:15
补充一点,当你选择结构分析要计算活荷载不利分布的时候,这个放大系数就不会起作用了,这也是软件内部自动辨别的,弯距不存在着放大
woody_wu
发贴: 9
  2004-07-26 12:08
不对。
现在的版本SATWE,我现在用的20040329版本,我发现弯距放大系数是起作用的,你不信,你可以试一试。
ZM001
发贴: 782
  2004-07-26 12:40
说得对。。
kingofyou
发贴: 164
  2004-07-26 14:41
woody_wu wrote:
不对。
这是pkpm工程部的人回答我的,就算是,在考虑活荷载不利分布的时候,都不应该放大弯距,因为这样做没有任何意义
农村人
发贴: 30
  2004-07-26 19:35
1.回kingofyou 兄,pkpm的satwe总信息中的梁弯矩放大系数,放大梁的左右支座弯矩和梁下弯矩,但没放大梁的左右支座下部弯矩,所以放大的梁下弯矩没有参与6.2.4条的计算,但梁下配筋又增大了,又成了强弯,呵呵
2.你说梁配筋放大没关系,可是地震一来,由于梁纵筋加大了,造成了梁首先剪切破坏,毫无延性可言,那么抗震的概念设计如何达到啊?
看来你对规范研究的很透,留qq在线切磋一下啊?qq:306207345
kingofyou
发贴: 164
  2004-07-27 09:25
农村人兄:
1.一般情况下,好像我们都不会太关心梁的支座下部钢筋的吧?除了竖向构件的竖向变形会导致支座正弯距比跨中正弯距要大之外,基本上都不会出现这种情况的,所以我们对梁的正弯距的控制一般都是在跨中附近的,总不会跑到支座那里去的阿?不知这点你是否认可.所以觉得你说的这一点比较难以理解.
2.我们设计用的不单是混凝土规范,还有抗规,高规等等,就象我前面所说的,这些参数是有一个范围让你去控制,如果这个范围你取得不合适,很可能兼顾的了一面,但是会满足不了另外一面,关键是看你如何去取,当然这个合理性的东西很难以划清界限,那就只有看个人,地方的经验了.我的意思是,在某些很特殊的工程中,如果你不放大某些参数,很容易会导致正常使用极限状态下会出现问题(比如,为了满足梁的裂缝宽度的要求,我们需要把梁钢筋放大,放密)
另外,我们强调的是概念设计,强剪弱弯本身就是一种概念,我们要去兼顾,然而并非说配筋放大一点就是不满足这个概念,按照你的说法,就是我们实际用的梁主筋配筋量一定要等于计算出来的配筋量才对,但是实际上谁会这样做?就算是你不取什么弯距放大系数,单是按照程序算出来的结果,那当程序要求只配2.8根16钢筋就够了,那你是不是会配3根16呢?我想是会的吧.
再者,你如果把放大系数取个1.05(或者更小一些),那地震来的时候我想总不会造成梁的剪切破坏吧?怎么会毫无延性可言呢?当然,如果你把放大系数取个3,或者更大一点,那就难说了.所以,这个系数的取法,也是关系到概念的问题
农村人
发贴: 30
  2004-07-27 14:19
kingofyou 兄:
谢谢你的回答,以后我就在总信息中把梁弯矩放大,这样一来就能参与抗规6.2.4的计算了,pk配筋那个模块就不放了,可以吧!
kingofyou
发贴: 164
  2004-07-27 14:24
农村人 wrote:
kingofyou 兄:
大家只是共同讨论,希望可以共同提高,我的QQ是23694446,有空聊聊
已读帖子
新的帖子
被删除的帖子
有问题?----请先看Help | 返回ABBS首页
广告服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页
违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-88077643,89677088
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.4.6 Ent
Copyright © 1998-2004 ABBS.com.cn. All Rights Reserved.
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.420781 second(s), 32 queries , Gzip On.
