查看: 965|回复: 10
[求助]:关于引水渠的问题!
发表于 2004-7-27 19:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个电站的引水渠,这个到是有规范可以看。
我用水力最佳断面来计算,可是算出来的结果根本不能用,流速太大了,请问前辈应该怎么计算阿!
还有就是这个渠道有水流汇入,这种情况怎么处理阿!汇入后的渠道要加宽吗?
发表于 2004-7-27 20:57:33 | 显示全部楼层
你汇入后的水要利用吗?
如果不利用就在渠道设泄水槽,
如果要利用,此段后的渠道当然要重新设计,不过这样一来,你的水量水能计算就较不好算.
至于你说的水力最佳断面,计算出来的流速太大了,那还就是说你的纵坡坡降过大了,
这是一个方案比较的问题,你的渠道纵断面坡降大,也就是说水头损失大,对发电不利,
就要加大断面,降低水头损失,增大发电水头,但工程投资就大了.
这个不同于灌溉工程的最佳水力断面的计算,要进行多方案的比较,才能确定.
 楼主| 发表于 2004-7-27 21:10:35 | 显示全部楼层
汇入的水当然要用了
这个引水渠只有300多米
取多大的坡降比较好阿
就是i取多少阿
哪里有个工程例子
我好想看看
发表于 2004-7-27 21:37:40 | 显示全部楼层
汇入的水要用,就分段进行断面计算,后一段的渠道要加宽加高,我的认为是这样的.
至于,如果引水渠只有300多米,i可以在1/300至600之间,不知合理不.
当然要通过计算了,你的引水渠是浆砌石的吗?
你计算的流速注意要小大于不冲流速.你计算的结果是多少?
 楼主| 发表于 2004-7-27 21:43:02 | 显示全部楼层
这个引水渠是直接把上游的一个电站的尾水引过来,然后进入隧洞,Q=103.26m3/s,我一开始取的i=2000,算得v=2.46 m/s,这个太大了阿,不过不用考虑不冲流速什么的,因为用混凝土护坡
发表于 2004-7-27 21:53:36 | 显示全部楼层
原来你以为v=2.46 m/s还大了,对Q=103.26m3/s来说
\实际不大了.i=2000也是较合理的,
你的隧洞有多长.
我们做的一般就是i=2000左右,
 楼主| 发表于 2004-7-27 21:56:31 | 显示全部楼层
隧洞我就不知道了
没给我说
我想把流速控制在1.5左右
那我算算水头损失看看吧
谢谢你
你经常来这里吗,交个朋友吧
我的qq是31773415
发表于 2004-8-9 20:28:06 | 显示全部楼层
只有300米长就将就1/2000吧,水头损失都不大的,增大断面增加投资更大,划不来的
发表于 2004-8-10 11:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据相似的就行
发表于 2004-8-10 12:21:59 | 显示全部楼层
水力最佳断面中的“最佳”只是针对工程量而言,根据我的经验,发电明渠中的流速一般控制在1.0—1.5m/s的流速,不然,水头损失太大,你采用了明渠就说明该电站的发电水头并不高。
发表于 2004-9-5 07:58:48 | 显示全部楼层
水利最佳断面本身就是过流能力最强的断面,在设计时不一定采用,要根据实际情况选择,对于你的渠道,只有300米长,而且流速只有2.46米,应该不成什么问题,你重点放在取到末端的防冲消能上行了!
GMT+8, 2026-11-3 00:39 , Processed in 0.579259 second(s), 54 queries , Gzip On.
