查看: 1645|回复: 5
[建议]:连梁截面大样??
发表于 2002-12-11 18:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑到连梁的腰筋(墙体水平筋)是在梁箍筋外侧,用现在的普通梁截面来绘制,需要手工修改的地方较多。
建议在梁截面大样界面里,增加绘制连梁截面的选项。另外,能否尽量不要把连梁绘制另作独立的输入界面,方便Tssd绘图命令的统一性。
干吗没有版主理会啊,鱼啊、yu啊等都去哪儿了??
发表于 2002-12-14 12:54:50 | 显示全部楼层
etads兄,你怎么弄了这么多分?前几天还25分呢,我看了你最近的帖子,没看到加分啊?还有你在“TSSD能充分利用鼠标中间的滚轮 ”中,我记得你发的第三帖,可是第二天你发的帖子却没了,我怎么没找到自己删除帖子的按钮?
发表于 2002-12-14 13:15:31 | 显示全部楼层
连梁的截面和普通梁差不多,你说的是墙梁吧?h/L<4的梁,如筒体电梯洞口上方的暗梁,pkpm有大样图,在tssd转换好吗?
发表于 2002-12-14 13:17:48 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]etads兄,你怎么弄了这么多分?前几天还25分呢,我看了你最近的帖子,没看到加分啊?还有你在“TSSD能充分利用鼠标中间的滚轮 ”中,我记得你发的第三帖,可是第二天你发的帖子却没了,我怎么没找到自己删除帖子的按... [/B]
你进入“编辑”,上方有<h3>“删除? 删除这个帖子, 请选中帖子左边的复选框并点右边的按钮.
注意: 如果这个帖是整个主题的第一个帖子, 那么删除它会删除整个主题. ”</h>
 楼主| 发表于 2002-12-14 16:40:49 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
[B]连梁的截面和普通梁差不多,你说的是墙梁吧?h/L<4的梁,如筒体电梯洞口上方的暗梁,pkpm有大样图,在tssd转换好吗? [/B]
当然可以从PKPM转换,即使手画也无所谓啊。只是作为一个发展中的软件,这么回答有点让人遗憾了。微软的bugs是有名的多,但我很难想像微软会对用户说:这个……你用linux来解决吧。
我只是希望Tssd完善而已。至于从梁截面大样修改成连梁大样,我附上图可以看到手工修改的工作量。
BTW:游手好闲所说我的积分问题,我也无可奉告。XD在站务管理那栏有解释了。
发表于 2002-12-16 12:16:41 | 显示全部楼层
楼上的说得不错,其实梁截面中TSSD有很多截面没有考虑,比如坡屋面梁,一些反梁等
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.695911 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
