查看: 2413|回复: 16
[讨论]:图纸空间到底有没有用?
发表于 2004-7-27 23:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们画的图纸都在模型空间,打印的时候也在模型空间。一般设置1:100的字为300。通常都是好几张图纸在模型空间,如:平面、天棚、立面、节点大样。
我也喜欢把他们结合放在图纸空间打印,问题是每次按下一张图纸都要半天等,我的机子也不算差,虽然cpu是1.7G,但是内存还是512兆的。
所以,我不禁想图纸空间到底有没有用?
发表于 2004-7-28 00:10:59 | 显示全部楼层
怎么会没有用?那是你不习惯用图纸空间,习惯的人用的很好啊,甚至比模型空间还好。什么叫按下一张图纸?是指2005的打印慢吗?确实如此,我也有这个头痛的问题,据说关了防火墙就解决了,你敢关了试试吗?我不敢,因此我还是打印慢!
 楼主| 发表于 2004-7-28 00:16:55 | 显示全部楼层
我把图纸空间分成布局一、布局二……然后改名为平面、天棚……等,这些不是问题。
所谓的按下一张图纸就是按下布局一(平面),好漫长的等待阿。
我在任务管理器的进程里关了很多,应该剩下比较多的系统资源了。
发表于 2004-7-28 07:28:44 | 显示全部楼层
在2005中布局显示过一次后,再显示就不慢了。
防火墙没什么用,打足补丁才重要。
模型 还是 图纸,这是一个值得考虑的问题。实际上是一个习惯问题,爱什么用什么吧。
发表于 2004-7-28 08:39:40 | 显示全部楼层
偶一直偏爱用模型空间,个人感觉那样每张图都有图框,看起来直观,漂亮。
发表于 2004-7-28 08:44:35 | 显示全部楼层
是啊,如果多张图纸在一个文件中,没有图框太不舒服了。
所以图框放在模型中,从布局出图。
 楼主| 发表于 2004-7-28 13:20:24 | 显示全部楼层
我的做法不一样,我只在模型空间里加几个方框在Defpoints层,把图框放在图纸空间阿,这样任何比例大小的图框不用换算。
至于防火墙问题那是“鲜菇”姐姐女生胆小的问题了。
还是就是楼上说的模型和图纸空间只是个习惯问题,那autodesk公司不要出图纸空间多好啊。
发表于 2004-7-28 13:40:15 | 显示全部楼层
图纸空间出图很好的解决了图形比例的问题,对于一张图中多种比例折是更好用的了,
特别是标注问题dimscale参数设置为0的时候布局的标注就特别强大了!我们不用再为标注字体的大小来换算了!
至于模型空间没有图框看起来不舒服的问题,我都是以一个矩形框来代替的,然后上边写上一个大大的标题,大到显示所有图形的时候都能看的清楚!
 楼主| 发表于 2004-7-28 17:35:33 | 显示全部楼层
晕,楼上的怎么把我的话详细重复了一次阿。
发表于 2004-7-28 18:37:27 | 显示全部楼层
偶从来不用图纸空间,不习惯~
发表于 2004-7-28 21:28:58 | 显示全部楼层
我在2005中有了字段后才改用图纸空间,原来只用图纸空间出图,
而现在就不同了,有了字段和图纸集,图纸的引用、编号、目录及图纸的管理出版结集都很方便
再也不用一张张图纸对着目录来改图纸编号和标注、剖面引用编号这些麻烦事,图画完,在图纸集中排序编号就OK了,一本图纸所有的就搞定了,你说图纸空间有用吗?呵呵,
不过图纸空间转换的速度是慢了点,我的一般都要等个1-2秒,时间过长可能就是你引用的块的问题,解决办法是把这些外剖引用的块放在一个单独的层中,画图时把这个层先关掉,速度就会快很多,这这里有很多办法来加速CAD的办法可以参考一下,不过一个文件中有十几个图纸我想就够了吧,毕竟剖面大样是不用画了省了很多功夫.再大的图那就分几个文件好了....办法总会有的,总之好处很多,试试就知道,因为这也是AutoDesj推荐的办法,你可以看看CAD中带的例子就知道了....
发表于 2004-7-28 22:05:40 | 显示全部楼层
模型空间方便直观,把若干张图放在一起简直是太爽啦,需要编辑修改又可相互参照,相同的文字COPY就搞定,觉得那里布得不太舒服move移动一下。一张图中多种比例在模型空间中也是非常简单的问题,自己编一个小程序一下子就搞定了。
本人认为图纸空间对一些专业很有用,但对另外一些专业用处不大。关键是熟练,我对图纸空间理解不深,在本论坛看到很多介绍图纸空间好处的帖子,我也试了试,还是觉得图纸空间不方便、麻烦,没有体会到它的好处。
发表于 2004-7-28 22:14:18 | 显示全部楼层
用图纸空间有很多优势的,比如将一张图分割成多张图且每张图都需要图框时,其优势是很明显的至于显示问题,可将选项中的布局选项设置为缓存所有视口,这样只要打开过一次以后,切换就会很方便了。
发表于 2004-7-29 10:14:33 | 显示全部楼层
俺还没到那一地步呢,还不会哟
发表于 2004-7-29 10:48:06 | 显示全部楼层
大家都觉得模型空间看起来舒服,可图纸空间是用起来舒服。模型空间你绘一张图插个图框还是把图框缩放,或者绘图时先定比例,画条线也要乖个数转换下,可用图纸空间只要按1:1画图就行了,至于出图时的比例根据图纸大小而定很方便就可以定下来,再在图纸空间中标注,或者在模型空间标注也都很方便。关键一个是你懂否?熟悉否?总的来说,用布局打印是一种进步,你不喜欢它只因你不熟悉它的好处。
GMT+8, 2026-10-18 11:33 , Processed in 0.613706 second(s), 59 queries , Gzip On.
