查看: 640|回复: 4
[求助]:请教关于资源管理器的一个实用技巧?
发表于 2004-7-27 23:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在资源管理器里面选中一个文件夹不动就会弹出Tips方框,(如图所示),我想修改这些Tips可以吗?
发表于 2004-7-28 12:17:34 | 显示全部楼层
打开该文件夹后,选“查看/自定义文件夹”,你可以做一些事情。但我也不知道“Tips”怎么做。
发表于 2004-7-28 12:45:13 | 显示全部楼层
你是想修改TIP中的提示信息吗?
好像没有办法!
可已通过修改注册表中的键值,来关闭TIP提示!
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced位置,把名为“ShowInfoTip”的DWORD值修改为“0”即可。
不知到能不能通过创建FOLDER.HTT这个文件来完成?没有试过!
发表于 2004-7-28 12:53:50 | 显示全部楼层
那些提示信息是由操作系统内部进行设定的,如果不更改源程序,想要对他们进行修改没有什么办法.但是正如3楼楼所说,可以关闭这个提示.
以上为个人愚见,供参考.
 楼主| 发表于 2004-7-28 14:58:24 | 显示全部楼层
好像有软件可以为文件夹或者文件添加上tips,如果可以为文件夹或者文件加上tips,在管理文件的时候会带来很大的方便!
GMT+8, 2026-11-7 09:42 , Processed in 0.786022 second(s), 41 queries , Gzip On.
