查看: 750|回复: 7
[讨论]:打雷了!下雨了!快点注意你的ADSL Modem
发表于 2004-7-28 11:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着夏天的脚步声越来越近,雷雨天气也逐渐多了起来。作为一种电子产品的ADSL Modem,在这雷电日渐增多的日子里,会变得比较“脆弱”,如果不幸被雷电击中,严重的话可能会损坏设备,甚至损坏计算机主板。为了更好地保护ADSL Modem,提高网上冲浪的稳定性,让ADSL Modem远离雷电攻击应是当务之急。为何会遭受雷电攻击
  一般情况下,用户使用ADSL Modem时,都有24小时进行连接的要求,如此一来电话线与ADSL Modem设备之间,可能会长时间地保持连接。一旦在连接期间出现雷电天气,特别是雷电发生在电话线旁边时,那么由雷电引起的强电流,可能会感应带有微弱电信号的电话线,这样电话线上将有较高的电流产生,这种冲击性电流将会自动沿着电话线路,向连接在线路上的用户端设备流去。即使你此时没有打开计算机或使用ADSL Modem,该冲击电流还是会对设备产生影响,一旦该冲击电流的数值大于ADSL Modem设备的承受能力时,它就可能遭受到毁灭性的损坏。即使ADSL Modem设备没有被损坏,但受到雷击电流的冲击后,ADSL Modem设备内部工作电路的电气性能也会受到影响,从而导致稳定性下降,那么以后再用该设备上网时,就会经常出现掉线现象。
  提示:雷击感应电流是雷电发生时,由电话线的一头与大地之间的感应雷击电压引起的,当然电话线两头的雷击电压的差值,也会引发雷电感应电流。在引发ADSL Modem出现故障的雷电攻击中,前一种雷击方式占的比例很多。
  如何远离雷电攻击
  既然ADSL Modem设备在遭受雷电攻击时,轻则出现频繁掉线现象,重则导致ADSL Modem损坏,甚至计算机主板损坏,那么有没有办法,预防雷电攻击,让ADSL Modem远离伤害呢?
   *-*8     *-*8         *-*8         *-*8
发表于 2004-7-28 11:26:49 | 显示全部楼层
打雷天少开罗.还有就是断掉这些联线.我的ADSL就是这样被击坏.好伤心啊~~
发表于 2004-7-28 13:04:10 | 显示全部楼层
最初由 蓝点点 发布
[B]打雷天少开罗.还有就是断掉这些联线.我的ADSL就是这样被击坏.好伤心啊~~ [/B]
下雨打雷的天气少开倒是可以的,但是要断开这些连线的话,确实太麻烦了,并且经常断开插上这些连线的话,还容易导致接触不良等情况,要是有一种专用的开关,用的时候闭合,不用的时候只要一按,就可以把所有该断开的线断开那就好了.
发表于 2004-7-28 13:12:10 | 显示全部楼层
电闪雷鸣之时,切断总电,拔掉电视有线、电话线、网线,关闭手机、收音机,关紧门窗,点上蜡烛,双手合什.....omitofo
发表于 2004-7-28 14:46:39 | 显示全部楼层
做好整个房屋的防雷设计,应该不会有问题吧
发表于 2004-7-28 21:15:50 | 显示全部楼层
防雷没有用的。
雷击的电是从电话线进入的。第一个死的就是ADSL猫。
发表于 2004-7-28 22:40:33 | 显示全部楼层
还是小心为妙,打雷天还是忍忍,别玩电脑了!
发表于 2004-8-2 14:19:26 | 显示全部楼层
晚了!上礼拜我朋友的已经报销了!他苦瓜着脸向我哭!!
(连adsl modem,网卡,主板都没了)
GMT+8, 2026-11-2 21:32 , Processed in 0.480086 second(s), 46 queries , Gzip On.
