查看: 1093|回复: 8
[分享]VDSL有多厉害, VDSL与ADSL的比较
发表于 2005-2-12 23:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用的最多的宽带方式是ADSL,但是由于ADSL自身的限制以及其他一些原因,目前的宽带速度普遍得不到用户的认可,对于宽带使用速度的投诉也逐渐多了起来。
  那么ADSL身上为什么会发生这么多的问题,被称为ADSL“接班人”的VDSL有什么特点,今后的发展趋势将会如何呢?
  ASDL(不对称数字用户线路)和VDSL(甚高比特率数字用户线路),都是XDSL系列的重要组成部分。XDSL还包括(速率适应数字用户线R-ADSL、IDSL即是ISDN DSL,高速数字用户线HDSL、单线用户数字线SDSL)几个不同种类的方式。
  ADSL的“接班人”:VDSL速度将更快
  ADSL技术是非对称的。是目前我国宽带接入方式的主流。在使用中,ADSL线路从中央办公室到用户的下行带宽要比从用户到中央办公室的上行带宽大,这就是非对称的含义。在下行链路中,ADSL支持的速度从 1.5到8Mbps不等;上行链路的速率在640Kbps到1.54 Mbps之间。
VDSL技术是xDSL技术中最快的一种。下行数据的速率为13和15Mbps,理论上可达到55.2Mbps;上行数据的速率为1.5到2.3Mbps。最高可达19.2Mbps。
  VDSL采用了先进的调制技术,即上行和下行使用不同的频率范围。通常下行速度有0.9-3.4MHz;上行速度有4.0-7.75MHz。由于VDSL提供了更大的带宽,所以可以满足更多的业务需求,包括传送高保真音乐和高清晰度电视、多通道纯MPEG2信息流,是真正的全业务接入手段。另外,VDSL的速率与以太网速率(10Mbit/s)非常接近,完全可以作为以太网的延伸,构成网络节点之间距离在1公里以上的“大以太网”。有理由相信,VDSL的应用前景是非常光明的,会成为DSL技术发展的又一亮点。VDSL可以成为光纤到家庭的具有高性价比的替代方案。但VDSL的传输速度要视实际的距离而定,当传输距离在300米以内时,才有可能达到50Mb/s左右的高速传输,如果机户到客户端的传输距离是1.5公里的极限值,那么大约就剩下12.9Mb/s左右的传输速率而已,但是这仍然是相当快速的传输能力,所以VDSL被视为ADSL惟一可能的“接班人”。
  看到这里,您一定很好奇,既然VDSL有这么好的技术、这么好的发展空间,为什么我们要选择ADSL呢?其实最主要的依据仍是“距离”与“速度”的问题,此外,再加上经济因素的考虑,ADSL就成了目前能兼顾距离、速度与经济效益的最佳选择。再者从下面的分析你还可以了解到更多。
  ADSL与VDSL的融合:xDSL将更稳定
  在成熟性方面,随着新一代ADSL技术标准的推出,在广大ADSL芯片和设备厂商的推动下,预计在2004年第一季度主流ADSL芯片商将陆续推出完全支持ADSL2、ADSL2+的芯片,设备商可能会在第二季度推出相应的产品。考虑到芯片的规模生产、设备的互联互通和兼容性问题,估计在2004年年底能实现新一代ADSL技术的真正商用化。
  随着业界将VDSL的调制方式定为DMT,对VDSL的调制方式的争论越来越激烈。为了限制VDSL技术的发展,ADSL芯片商都强烈要求将VDSL的调制方式定为DMT,因为目前基于DMT调制的VDSL芯片很不成熟,难以实现设备的商用化。如果业界在2003年底最终将VDSL的调制方式定为了DMT,那么VDSL芯片估计还有一年多才能成熟,之后还需要解决设备的互联互通问题。
总的来说,新一代ADSL技术将先于VDSL技术发展成熟,对于普通居民用户,能与第一代ADSL兼容的新一代ADSL技术在未来相当长的时间将具有比VDSL技术更好的发展前景。
  在传输速度和接入距离方面,与VDSL技术相比,第一代ADSL技术、ADSL2和ADSL2+技术的不足之处在于上行速率较低,ADSL2、ADSL2+也为此提出了两种解决方案来提高上行速率。其中一种方案是利用G.992.3AnnexJ划分的上行频谱,可以将上行速率提高到2.3Mb/s;方案二是支持多线对速率捆绑,提供更高的上行速率。
  从上面的分析可以看出,VDSL技术在短距离高速接入方面仍具有独到的优势,特别适合于对上下行速率要求很高的商业用户。当接入距离超过1.2km时,新一代ADSL技术,特别是ADSL2+技术是最好的选择,而距离超过2.7km时,ADSL2与ADSL2+的性能基本一致。
  从长远来看,如果ADSL和VDSL的调制方式实现了统一,则ADSL、VDSL技术将最终走向融合,在同一芯片上支持ADSL和VDSL标准,通过灵活调整频谱权衡带宽和距离,由用户按照需要选择所需的xDSL技术。值得一提的是,一些芯片厂商已开始这方面的考虑,目前已经推出基于QAM调制的VDSL芯片,今年上半年出现了DMT调制的VDSL技术,这样可以实现在同一芯片上支持ADSL、VDSL标准。到最后相信受益的将是我们消费者,但希望入户的价钱能符合大多数人要求。
为了让大家能够更清楚的了解VDSL,下面将附加VDSL的问答:
1、申请VDSL业务,需准备哪此设备?
硬件要求:计算机:PENTIUM以上配置的PC机
软件要求:建议使用MICROSOFT WINDOWS98或WINDOWS2000或WINDOWS ME操作系统
VDSL终端设备: VDSL MODEM 10M或10M/100M自适应以太网卡
2、安装VDSL,用户是否需要另外申请电话线?
安装VDSL,是在原有的电话线上加载一个复用设备,所以用户不必再增加一条电话线。
3、申请VDSL业务,原先的电话号码是否要改号?
不需要。
4、安装VDSL是否很麻烦,会不会影响原来的电话?
安装ADSL无须改动电话线,原则上不会影响电话的正常通话。
5、VDSL虚拟拨号,怎么拨?
所谓虚拟拨号是指用VDSL接入INTERNET时同样需要输入用户名与密码(与原有的MODEM和ISDN接入相同),但VDSL连接的并不是具体的接入号码如163或169,而是所谓的虚拟专网VPN的VDSL接入的IP地址。
6、安装VDSL可以访问更多的网站吗?
借助VDSL接入您可以访问全世界上任何你想去的网站。这与普通56K电话拨号上网是一样。
7、我有一个163/169的拨号账号,可不可以把它用在VDSL上?
不可以,VDSL的虚拟拨号账号需要重新申请。
8、VDSL除了上网之外,还可以享受到什么好处?
速率高是VDSL的最大特点,因此一些只有在高速率才能实现的网络应用在VDSL看来显得绰绰有余, 如1.5M Mpeg-1或4M MPEG-2的影视点播都只有在宽带的前提下才能享受,一个4M字节的MP3文件不到1分多的时间就可以下载完毕。
9、在使用VDSL浏览因特网时,要不要收取电话费?
不需要。因为通过VDSL上网并没有经过电话交换网接入INTERNET,但占用线路资源和宽带网络资源,所以只需要缴纳ADSL上网信息费。
10、VDSL与ADSL及FTTx+LAN有何区别?
VDSL可以看作是ADSL的快速版本,与FTTx+LAN一样都是目前较有应用前景的接入手段,二者在应用中的相同点是都能够进行语音,数据,图像的综合通信,实现高速上网等多种应用。VDSL的下行速率最高可达55Mbps,它的话音部分走的是传统的电话交换网,而数据部分则接入宽带ATM平台或宽带IP城域网。使用VDSL业务具有安全、稳定、快速、便捷的优点,用户独享带宽,并且不破坏家庭装修。
11、我现在用的拨号Modem可不可以当作VDSL的Modem使用?
不可以,VDSL的Modem和目前的拨号Modem不一样,调制方式及网络结构均不同, 而且到PC机的接口是10BaseT以太网接口而不是RS232串行口或并行口。
12、我想安装VDSL,但是担心电话质量会下降。另外,打电话是否会导致上网速率下降?
VDSL使用频分复用技术将话音与数据分开,话音和数据分别在不同的通路上运行,所以互不干扰。即使边打电话边上网,也不会发生上网速率下降,通话质量下降的情况。
13、可能影响VDSL性能的因素
用户与电信公司VDSL机房距离过远或电话线路质量不好,以及其他原因造成线路干扰,如用户家中所接电话副机过多,都可能会影响到VDSL的性能。另外,用户所使用的网卡和PC的性能稳定与否也有一定关系。因此,我们建议用户如使用ADSL业务,家庭中的电话副机不宜过多,同时选择质量较好的网卡,以保证VDSL的性能。
发表于 2005-2-13 18:33:19 | 显示全部楼层
我们这里已经使用VDSL了...感觉和ADSL没什么区别。呵呵。..
 楼主| 发表于 2005-2-14 10:25:28 | 显示全部楼层
我还是用LAN
速度一般
发表于 2005-2-14 12:00:07 | 显示全部楼层
我们这还在用ADSL!
不知VDSL离我们还有多远!!
等待那一天!!!
http://lsolar3721.com/bbs/get.asp?get=245
发表于 2005-2-14 14:40:35 | 显示全部楼层
我的ADSL一接听电话就掉线,不知是什么原因?
发表于 2005-2-15 02:03:41 | 显示全部楼层
我朋友装过VDSL,可极其容易掉线,没两天,还是换成ADSL了
发表于 2005-2-15 09:34:20 | 显示全部楼层
最初由 肥肥虫 发布
[B]我的ADSL一接听电话就掉线,不知是什么原因? [/B]
在户内先接ADSL,后接电话
发表于 2005-2-15 10:09:37 | 显示全部楼层
VDSL是计时的吗?
发表于 2005-2-16 08:08:37 | 显示全部楼层
lan快多了
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.449672 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
