查看: 1039|回复: 8
[求助]:何为“标注特征比例”
发表于 2004-7-28 15:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这到底是个什么概念,干吗用的?
还有,
我们设置标注箭头大小是是不是应该按照我们所画实际图形的大小确定啊??比如我们画了个1000*2000的长方形,箭头设置150的大小看起来比较好,而我们如果画了个10*20的长方形箭头就应该设置1.5比较好了,是这样吗?
另外
定义文字高度,它的单位是什么啊?米吗?它要不要像我上面说的箭头这样定义啊??
希望高手给我说明一下,不胜感激!!
发表于 2004-7-28 15:27:14 | 显示全部楼层
  1、单图单比例一般将“标注特征比例”设置为“使用全局比例因子”,全局比例因子的大小设置为打印比例的倒数,例如:1:50打印这个图,全局比例因子就设置为50。
  上面所说的前提示:箭头大小,文字高度均按照打印在纸上的大小设置。例如:箭头打印为2.5大(2.5mm)。
  2、CAD里面除了线宽(2000~2005里面的)单位是mm外,其余单位都叫[作图单位],这是一个虚拟单位,在打印时设定它等于多少。例如:1:50就是,50个作图单位打印为1毫米。
 楼主| 发表于 2004-7-28 15:43:37 | 显示全部楼层
对于“标注特征比例”概念已清楚,谢谢斑竹
但是,对于斑竹所说的“箭头大小,文字高度均按照打印在纸上的大小设置。例如:箭头打印为2.5大(2.5mm)”,还不不太清楚,那就是说比如我画了一个1000*2000的长方形,箭头本来要设置150看起来比较好,但我是按照1比100的比例打印的,那其实箭头要设置1.5了吗??可要是这样的话,在模型窗口根本就看不到啊?转换到布局窗口还是看不到啊
请斑竹帮我举例说明
在此先谢过了!!
发表于 2004-7-28 15:46:36 | 显示全部楼层
对,只要你需要将箭头打印为1.5mm,你就大胆的设置为1.5吧,不会看不见的。因为你还有一个100的全局比例因子会将这个箭头放大100倍的。
 楼主| 发表于 2004-7-28 16:09:07 | 显示全部楼层
斑竹清楚、肯定的回答另人感动
可是还有一个问题与斑竹的回答有点矛盾:我设置高度为600的文字,按1:200打印,可打出来的字的高度也就2---3毫米,照斑竹的说法应该是600毫米才对啊???
还有那个确实看不到的,我试了,打印出来后看不看的到还没试过
发表于 2004-7-28 16:16:04 | 显示全部楼层
你说的是文字样式里面的字高吧,文字样式里面设置为0。
在标注样式里面设置字高。
还有就是1.5mm本来就很小,打印出来也不明显。
另外,问一句:你设置了“全局比例因子”了吗?1:200的图,应该设置为200哦。
 楼主| 发表于 2004-7-28 16:25:42 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢斑竹,总算弄懂了!!
那么是不是我全局比例因子设置为1的话,在模型窗口里绘制的时候就要按照其图形大小所需来话了,就像我在1楼第二段文字中说的那样:“比如我们画了个1000*2000的长方形,箭头设置150的大小看起来比较好,而我们如果画了个10*20的长方形箭头就应该设置1.5比较好了”?
发表于 2004-7-28 16:27:34 | 显示全部楼层
画图还是按照实际尺寸画。
1000*2000就画1000*2000。
 楼主| 发表于 2004-7-28 16:29:42 | 显示全部楼层
1000*2000是我画的一个正方形,150是我标注时用的箭头大小啊(如果全局比例因子设置为1的话),对吗?
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.484523 second(s), 46 queries , Gzip On.
