查看: 2861|回复: 16
[讨论]:简单的门式钢架加工有必要画详图吗?
发表于 2002-12-11 21:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
:在我认为对于简单的门式钢架无需画详图,因为参与制作的锚工应该具备最基本的实图能力,只要在电脑上放好样,确定一下翼板与腹板的尺寸,然后,工人在制作前放实样校合一次尺寸便可,我只是强调锚工必须有一定的看图能力,只是做工人的基本要求,并不是傻子都能干钢结构。另外,我也非常赞成对于复杂工程要出详图。  不知种观点有人认同吗?
发表于 2002-12-21 16:33:58 | 显示全部楼层
出了问题谁来承担?建造商还没有你想的那样有水准。还是仔细点好。
发表于 2002-12-22 14:51:10 | 显示全部楼层
在我认为对于任何的门式钢架均需画详图,因为在制作以及安装都会需要详图来进行参考
发表于 2002-12-24 14:44:27 | 显示全部楼层
详图很重要。
发表于 2002-12-28 09:28:38 | 显示全部楼层
需要,我认为
发表于 2002-12-28 10:15:27 | 显示全部楼层
都应该有图纸
发表于 2002-12-28 20:00:10 | 显示全部楼层
我也设计过一些钢结构
我不知道你们所说的详图到底要画到什么程度
哪位能不能贴出来看看阿
发表于 2003-1-26 14:13:35 | 显示全部楼层
钢结构图纸无论施工、安装、制作等都应该出详图,而且钢结构图纸的含金量主要应该在详图上。干过设计的朋友应该很清楚,钢结构设计的重头戏集中在详图设计上。
发表于 2003-1-29 00:53:09 | 显示全部楼层
如果是施工图详图应该是重中之重,现场施工制作全靠它,但如果是方案当然就可要可不要,另外详图也是编制预算很重的依据。
发表于 2003-1-29 14:31:53 | 显示全部楼层
我认为详图应该出,但工人也要提高识图能力。
发表于 2003-2-6 11:43:11 | 显示全部楼层
能套标准图集的就套,没有的一定要画详图
发表于 2003-2-6 11:52:34 | 显示全部楼层
钢结构重中重为详图设计,工人放样制作安装全靠它。
发表于 2003-3-5 20:40:41 | 显示全部楼层
钢结构图纸无论施工、安装、制作等都应该出详图,而且钢结构图纸的含金量主要应该在详图上。干过设计的朋友应该很清楚,钢结构设计的重头戏集中在详图设计上。果是施工图详图应该是重中之重,现场施工制作全靠它,但如果是方案当然就可要可不要,另外详图也是编制预算很重的依据。
__________________
发表于 2003-3-6 10:28:51 | 显示全部楼层
对于简单的门式刚架,没有必要绘制详细的工程图纸,
一般的加工厂家对门式刚架都已经很成熟了,
只是对复杂的应该有详细的图纸.
发表于 2003-3-8 13:16:58 | 显示全部楼层
不要太高估现在工人的素质,有详图还经常作错,没有详图不敢想
GMT+8, 2026-11-4 04:21 , Processed in 0.495721 second(s), 60 queries , Gzip On.
