查看: 1292|回复: 0
考试注意事项
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-10 21:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
考试注意事项
    一、一、二级注册建筑师考试需自备的用具
  1.作图科目:(1)计算器(2)三角尺(3)丁字尺(或一字尺)(4)绘图笔(墨线制图)(5)铅笔、橡皮、订书器、建筑模板等作图必备物品。
  2.非作图科目:钢笔、2B铅笔、橡皮。
  二、试题类型及答题方式
  考试试题分为作图题与非作图题两种类型。作图题须在指定的作图纸上作答;非作图题须在专门用机器评卷的答题卡上作答;在试卷上作答无效。
  三、使用答题卡方法
  1.非作图的答题卡是通过机器进行识别的,不规范及错误的填涂或修改处未擦干净都可能影响考试成绩,因此请参考人员考试时严格按要求填涂答题卡。如有疑问,请在考试前向考试办公室询问,考试时不再解答。
  2.拿到答题卡后,应先用钢笔(或圆珠笔)在答题卡姓名栏空白处填写姓名汉字;在身份证号和考号空白格分别填写身份证号和考号阿拉伯数字,一格一个数字;然后用2B铅笔涂黑准考号数字下面对应的信息点;考试科目已列出,只需涂黑所选项对应的信息框。
  严禁用各种彩色笔或碳笔条代替2B铅笔。
  3.考试正式开始后,认真阅读试题,找出准确答案,然后在答题卡相应题号下用2B铅笔涂黑所选答案项的信息点,一定要看清答题卡上题号的排列顺序再涂选项,不要错位也不要多涂或漏涂。
  4.填涂技巧:为保证光电阅读器准确无误地识别所涂的信息点,填涂时要用铅笔横向填涂数笔,黑度以盖满信息点框为准。
  5.最后进行检查,如发现有错误,请一定要用橡皮擦干净后再重新填涂。
  四、注意事项
  1.考生进入考场,必须带上本人的身份证及准考证;两证缺一者,不得参加考试,临时身份证无效。
  2.拿到答题卡后,要认真检查答题卡有无破损或污迹;若有应立刻向监考人员提出更换。
  3.答题过程中,不要卷折、弄脏、弄破答题卡,否则,机器会造成误判,影响考试成绩。
  4.不允许在答题卡的背面答题、涂写成打草稿,也不得在答题卡正面作任何标记,否则,答题卡无效。
  5.考试结束后,试卷及草稿纸不得带出场外,违反者成绩无效;并取消次年报考资格。
  6、一级注册建筑师作图题考试时间为全天12小时,二级注册建筑师的作图题考试时间为全天10小时,按考场纪律规定,中途不允许离开考场吃中餐,请各位考生在考前自备中餐带入考场。
GMT+8, 2026-11-2 16:52 , Processed in 0.419771 second(s), 32 queries , Gzip On.
