查看: 1572|回复: 7
[其他]:理正建筑画墙线时有个BUG---画双墙线只出单线
发表于 2004-7-28 23:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚,用理正建筑画墙线,墙线是平柱子,墙线内部及墙线上无轴线,这时画双线墙到另一双墙线(此双墙线与要画的双墙线垂直),这时画出的墙线只有单线,以前用天正V3.0时也是有这个现象。
发表于 2004-7-29 01:36:30 | 显示全部楼层
你看看你的墙厚是不是设为0了?我用了这么久从来没有遇到过这样的事。
发表于 2004-7-29 07:22:13 | 显示全部楼层
我也经常碰此情况,其实是有双线,但一根线藏在其中一边的原有墙中的,长仅为墙厚。
画双线墙会出的错还真不少,如本身有“L”形墙,在“L”墙交点引另一堵墙出来时程序有时竟无法识别已有墙,不能处理墙线连接,在"L"墙交点处做了墙端封口处理,量墙厚及偏心,新画墙与原有墙一样,轴线也在中间。
偶尔画双线墙连接原有两堵墙时会出现一根线都不出的情况,但原有两堵墙又做了墙线开口处理,就是少了应有的两根线,这种情况较少就是了。
发表于 2004-7-29 18:30:30 | 显示全部楼层
这种问题只能传图上来,让错误能在我这里重复,否则什么问题也解决不了,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-7-29 19:35:46 | 显示全部楼层
那么我就上传这一幅图,是CAD2002版的。图内有说明。
发表于 2004-7-29 21:50:11 | 显示全部楼层
我看了下楼主发的图,确实有这个问题。我开始误解了楼主只有单线墙的意思。绘双线墙命令目前确实还有一些奇怪的问题发生,大概因为每次发生的情况都不同,很难掌握规律,因此比其他命令难解决吧。期望有一天能彻底消灭所有绘双线墙时的问题。
发表于 2004-7-29 21:56:51 | 显示全部楼层
请试试【画双线墙】里面的热键“C 改接头”,很多情况可以解决!
这个图里面主要的问题是:两端要么是完整的双线墙,要么是做过柱子【交线清理】的双线墙。
 楼主| 发表于 2004-7-29 23:35:47 | 显示全部楼层
嗯,按QUN斑竹的方法,画到最后一点,输入“C”则可解决问题,谢谢QUN斑竹.
GMT+8, 2026-11-23 18:09 , Processed in 0.166936 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
