查看: 3060|回复: 17
[ARX程序]:请教一个问题
发表于 2002-12-12 14:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ARX命令加了一个外部参照。
现在,我得到了它的块表记录的ID,
我的问题是:
    怎样用ARX命令把它删除?
谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-12 14:57:41 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:请教一个问题
最初由 megranate 发布
[B]我用ARX命令加了一个外部参照。
现在,我得到了它的块表记录的ID,
我的问题是:
    怎样用ARX命令把它删除?
谢谢! [/B]
说说你尝试的做法,怎么不行?有什么错误提示?
 楼主| 发表于 2002-12-12 15:00:21 | 显示全部楼层
我没有思路。。
在帮助中,没有相关的delete呀。
它已经加入数据库了,
只有填加操作,没有删除操作。。
我得到了 块表记录指针,直接delete 不行呀。
发表于 2002-12-12 15:18:11 | 显示全部楼层
AcDbBlockTable
Inherits From
AcDbSymbolTable
Inherits From
AcDbObject
ok?
 楼主| 发表于 2002-12-12 15:22:38 | 显示全部楼层
怎样用ARX命令把它删除?
我想 象用delete键那样删除的效果
发表于 2002-12-12 15:26:50 | 显示全部楼层
没明白我的意思?
 楼主| 发表于 2002-12-12 15:30:41 | 显示全部楼层
是的 没明白。。
发表于 2002-12-12 15:33:11 | 显示全部楼层
你要删除的是一个AcDbBlockTable!
AcDbBlockTable
Inherits From(从....继承)
AcDbSymbolTable
AcDbObject
最终AcDbObject 有删除的方法了吧
 楼主| 发表于 2002-12-12 15:41:19 | 显示全部楼层
你是说 把它档成 AcDbObject 删除吧。。
发表于 2002-12-12 15:52:48 | 显示全部楼层
yes
 楼主| 发表于 2002-12-12 16:19:29 | 显示全部楼层
那就是。得到指针,直接delete啦?
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-12 17:26:20 | 显示全部楼层
最初由 megranate 发布
[B]那就是。得到指针,直接delete啦? [/B]
AcDbObject::erase(...) ,你可以先试试BINBIN朋友的方法,有什么问题再到论坛讨论。
 楼主| 发表于 2002-12-14 12:46:10 | 显示全部楼层
我用erase()删除了我的块表记录(是一个外部参照的块表记录),可是执行erase()和close()以后,那个外部参照还在屏幕上,而且当我关闭文档后,再打开时那个外部参照就没有啦。
我的目的是close()以后,外部参照就在屏幕上消失,用acedUpdateDisplay()没有作用。
这个问题怎么解决好呢?
发表于 2002-12-16 11:21:22 | 显示全部楼层
AcDbBlockReference 删除了吗?
 楼主| 发表于 2002-12-18 14:54:38 | 显示全部楼层
binbin,怎么删除它呀?
GMT+8, 2026-11-3 07:02 , Processed in 0.690362 second(s), 60 queries , Gzip On.
