查看: 857|回复: 0
[其他]:最新硬盘选购指南
发表于 2002-12-12 20:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你在日常工作中主要使用办公软件,任何一款硬盘使用起来的区别都不大,但如果频繁使用多媒体开发软件,硬盘速度就显得很重要了。目前硬盘容量已经相当大了,据统计,每过12到18个月硬盘容量就会翻一番,容量超过200GB的硬盘很快也会上市了。使用Serial ATA接口的内置硬盘具备更细的数据线,让电脑的结构更紧密,但这项技术至少要到明年才能普及。虽然在商业软件应用中,不同硬盘的性能几乎没有差别,但对于需要存储大量图片和数码影象的用户来说,速度更快的硬盘具有明显的优势,在相同配置下,处理复杂工作时最快的硬盘要比最慢的硬盘快30%。因此我们在选购电脑硬盘时应充分考虑自己的主要需求,再结合以下选购要素一起考虑慎重作出决策,也只有这样,才能让我们在使用过程中更觉得得心应手,数据及其它信息存储也更加安全。
选购要素
容量:现在桌面电脑硬盘的最低容量都是20GB,而几年前只需5GB空间大家就可以将操作系统、常用应用软件、文档都保存在硬盘里,余下的15GB空间完全可以用来保存12000张3百万像素的高质量数码图片或3750首128 kbps采样率4分钟长的MP3歌曲。容量对经常处理图象或编辑影象的用户来说是很重要,比如用迷你数码摄录机摄录1小时长的数码影像就需要13GB的空间来存储。如果你确实需要超大容量的硬盘,也可以考虑使用双硬盘,可以购买两个80GB容量的硬盘来代替一个160GB的硬盘,这样可以为你节约不少开支。
转速:现在ATA硬盘基本上只有5400转/分和7200转/分两种转速,通常7200转/分的硬盘存取数据速度要快一些,但也并不是绝对的,比如80GB、5400转/分的迈拓DiamondMax D540X硬盘拷贝1.2GB文件所需时间要比80GB、7200转/分希捷酷鱼IV所需时间短33秒。除了硬盘自身的转速以外,运算法则等非硬件因素也决定着硬盘的性能。
接口:目前几乎所有的桌面电脑硬盘都使用ATA接口,支持最高数据传输率为100或133MB/秒,但硬盘自身的传输速率还不能完全达到这个带宽(虽然突发式读取速度可以达到100MBps或更高),而且目前大多数主板都不支持ATA/133,所以要安装专门设备来支持它,幸运的是ATA/133硬盘也可以在ATA/100或更早的模式下运行。
缓存:当系统提送数据请求时,硬盘并不仅仅是简单的将数据读取出来,还将接下来处理器可能使用的数据读入了缓存,配备8MB缓存的硬盘在Photoshop和文件搜索测试中的表现很出色。
推荐产品
我们这里推荐给大家的硬盘包括大容量硬盘(超过40GB)或两个较小硬盘,那些需要存储大量数码图片、音频和影像文件的用户可以认真看看下面这些硬盘。如果你要对图片、数码影像进行大量编辑,最好选择高性能的7200转/分的型号。
西部数据所推出的这款WD800JB硬盘价格比较低廉,容量为80GB,转速为7200 转/分,具有8MB缓存,采用Ultra ATA/100接口,平均寻道时间为8.9ms。由于这款硬盘配备了大容量的缓存,所以在大多数测试中的表现都很出色,尤其是在Photoshop测试中。而且其价格并不高,适合那些需要顶级性能,但对容量要求不高的用户。
迈拓所推出的这款DiamondMax D540X硬盘价格适中,容量为120GB,转速为5400转/分,具有2MB缓存,采用Ultra ATA/133接口,平均寻道时间为9.6ms。由于这款硬盘的速度要比其它硬盘慢一点,所以D540X用容量来补偿速度上的不足,平均每GB容量的价格为10元左右。这一系列的硬盘还有一种容量为80GB的型号,价格相对比较便宜,,转速为5400转/分,配备2MB缓存,采用Ultra ATA/100接口,平均寻道时间为9.6ms。由于这两款硬盘所采用的接口不同,价格也存在一定差距,平均算下来,这款硬盘每GB的价格最低,迈拓的这款硬盘对经济型用户来说最实用。迈拓DiamondMax D540X这一系列中还有一款容量高达160GB的型号价格非常昂贵,其它技术规格都与120GB型号的一样,这款硬盘是这次推荐的所有硬盘中容量最大,其性能也很出色,只是价格太贵了,即使购买两个迈拓80GB硬盘的价格也要低得多。
西部数据所推出的这款WD1200JB硬盘价格非常昂贵,容量高达120GB,转速为7200转/分,具有8MB缓存,采用Ultra ATA/100接口,平均寻道时间为8.9ms。西部数据的这款硬盘不仅速度快,而且容量大,只是价格太贵。
西部数据推出的这款WD1200BB硬盘价格同样较高,容量也为120GB,转速为7200转/分,配备2MB缓存,采用Ultra ATA/100接口,平均寻道时间为8.9ms。西部数据其它型号的大容量硬盘没有配备8MB缓存,所以速度要稍慢一些,不过价格也要低一些。与西部数据的其它硬盘一样,这款硬盘也附带了实用的安装软件和电话技术支持。
IBM所推出的桌面之星120GXP系列硬盘包括一款容量为123.5GB的型号,价格很高,转速为7200转/分,配备2MB缓存,采用Ultra ATA/100接口,平均寻道时间为8.5ms,IBM的这款大容量硬盘表现适中,拷贝速度较快,但安装软件对新手来说不太好懂。还有一款容量为82.3GB的型号价格较低,其它技术规格都与前者相同。
迈拓所推出的这款DiamondMax D740X硬盘价格便宜,容量为80GB,转速达到7200转/分,配备2MB缓存,采用Ultra ATA/133接口,平均寻道时间为8.5ms,在有些测试中,这款7200转/分的硬盘速度比5400转/分的硬盘还要慢。
希捷推出的酷鱼IV硬盘容量高达80GB,价格较为便宜,转速为7200转/分,配备2MB缓存,采用Ultra ATA/100 接口,平均寻道时间为9.5ms。这款酷鱼硬盘的噪音很低,但速度较慢,希捷还为这款硬盘提供了很不错的说明文档和安装软件,但没有电话技术支持。
——摘自:赛迪网
GMT+8, 2026-11-3 13:31 , Processed in 0.425508 second(s), 32 queries , Gzip On.
