查看: 1004|回复: 7
[LISP函数]:需要尺寸移动的lisp
发表于 2004-7-29 16:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要尺寸移动的lisp请有的给我一个*-*9
发表于 2004-7-29 16:56:50 | 显示全部楼层
尺寸移动?用move不是就行了吗
发表于 2004-7-29 16:59:24 | 显示全部楼层
怎么个移动法? 你得把问题的来龙去脉, 具体要求说清楚, 否则怎么回答呀? 随手编一个, 你肯定不满意...
 楼主| 发表于 2004-7-29 17:39:05 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]怎么个移动法? 你得把问题的来龙去脉, 具体要求说清楚, 否则怎么回答呀? 随手编一个, 你肯定不满意... [/B]
需要两个lisp,一个用来移动尺寸线,一个用来移动引线,请帮帮我
发表于 2004-7-30 04:29:13 | 显示全部楼层
最初由 chenhang 发布
[B]需要两个lisp,一个用来移动尺寸线,一个用来移动引线,请... [/B]
你还是没说清楚呀!!! 怎么个移动法?
如果单照字面理解, 按2楼说的, move呀! 不用编程.
发表于 2004-7-30 07:33:59 | 显示全部楼层
夹点就挺不错。
 楼主| 发表于 2004-7-30 10:31:44 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]
你还是没说清楚呀!!! 怎么个移动法?
如果单照字面理解, 按2楼说的, move呀! 不用编程. [/B]
就像这样的lisp
  1. (defun c:dx (/ ang e en j len olderr os pt1 pt2 pt3 pt4 ss aeoerr
  2.                      trim-dim dxf
  3.                   )
  4.   (defun dxf(a b)(cdr(assoc a b)))
  5.   (defun aeoerr (msg)
  6.     (command "_.undo" "end" ^c)
  7.     (setvar "osmode" os)
  8.     (setq *error* olderr)
  9.   )
  10.   (defun trim-dim (pt1 pt2 ss / ent entl i np13 np14 p10 p13 p14 ptt)
  11.   ; ?一; 段改自"程序(函数)?"
  12.     (setq pt1 (trans pt1 1 0)
  13.           pt2 (trans pt2 1 0)
  14.           i 0
  15.     )
  16.     (repeat (sslength ss)
  17.       (setq ent (ssname ss i)
  18.             entl (entget ent)
  19.             p10 (cdr (assoc 10 entl))
  20.             p13 (cdr (assoc 13 entl))
  21.             p14 (cdr (assoc 14 entl))
  22.             ptt (cdr (assoc 11 entl))
  23.             i (1+ i)
  24.             np14 (inters
  25.                    pt1
  26.                    pt2
  27.                    p14
  28.                    p10
  29.                    nil
  30.                  )
  31.       )
  32.       (if (not (member '(100 . "AcDbRotatedDimension") entl))
  33.         (setq np13 (polar np14 (angle p14 p13) (distance p14 p13)))
  34.         (setq np13 (inters
  35.                      pt1
  36.                      pt2
  37.                      p13
  38.                      (polar p13 (angle p14 p10) 100)
  39.                      nil
  40.                    )
  41.         )
  42.       )
  43.       (setq entl (subst
  44.                    (cons 13 np13)
  45.                    (assoc 13 entl)
  46.                    entl
  47.                  )
  48.             entl (subst
  49.                    (cons 14 np14)
  50.                    (assoc 14 entl)
  51.                    entl
  52.                  )
  53.       )
  54.       (entmod entl)
  55.     )
  56.   )
  57.   ;;;;;;;
  58.   (setq os (getvar "osmode")
  59.         olderr *error*
  60.         *error* aeoerr
  61.   )
  62.   (setvar "osmode" 0)
  63.   (command "undo" "group")
  64.   (prompt "\nby aeo")
  65.   (prompt "\n不要修改的?注不要?在里面")
  66.   (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  67.     (progn
  68.       (setq en (entget (ssname ss 0)))
  69.       (if (member '(100 . "AcDbRotatedDimension") en)
  70.         (setq ang (dxf 50 en))
  71.         (setq ang (angle (dxf 13 en) (dxf 14 en)))
  72.       )
  73.     )
  74.   )
  75.   (if (and
  76.         ang
  77.         (setq pt1 (getpoint "\n?注?位置(回?不改):"))
  78.       )
  79.     (progn
  80.       (setq pt2 (polar pt1 ang 1000)
  81.             j 0
  82.             len (sslength ss)
  83.       )
  84.       (while (< j len)
  85.         (setq e (ssname ss j)
  86.               en (entget (ssname ss j))
  87.               pt3 (dxf 10 en)
  88.               pt4 (inters
  89.                     pt1
  90.                     pt2
  91.                     pt3
  92.                     (polar pt3 (+ ang (* 0.5 pi)) 100)
  93.                     nil
  94.                   )
  95.               j (1+ j)
  96.         )
  97.         (command "move" e "" pt3 pt4)
  98.       )
  99.     )
  100.   )
  101.   (if (and
  102.         ang
  103.         (setq pt1 (getpoint "\n引出?位置(回?不改):"))
  104.       )
  105.     (trim-dim pt1 (polar pt1 ang 100) ss)
  106.   )
  107.   (setvar "osmode" os)
  108.   (setq *error* olderr)
  109.   (command "_.undo" "end")
  110.   (princ)
  111. )
但是我想分开,就是改尺寸线的时候引线不动,改引线的时候尺寸线不动
发表于 2004-7-30 12:31:22 | 显示全部楼层
不是太明白楼上的意思
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.480130 second(s), 46 queries , Gzip On.
