查看: 1693|回复: 6
[求助]:Microstation8.0 、Archiacd学哪一个好?
发表于 2002-12-13 10:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用惯了acad,近来试了试Archicad觉得他的思路更适合建筑师,对它的参数化的智能模型很感兴趣。只是觉得他对稍复杂的模型的建模能力较差,需要导入其它软件的模型。
又看到Microstation论坛的介绍,好像Microstation也不错。Microstation能做出参数化的模型吗?
Microstation8.0 、Archiacd学哪一个好?:i
发表于 2002-12-13 15:13:42 | 显示全部楼层
Archicad是一个纯建筑软件;Microstation8.0 是一个软件平台,类似于acad。
参数化的模型只的是什么?
我觉得 Microstation8.0 能做出足够精确的模型,可精确计算出模型的表面积、体积、惯性距.....甚至切出剖面来 :1 :6
 楼主| 发表于 2002-12-13 17:05:45 | 显示全部楼层
在Microstation8中修改了三维模型后平立剖图及尺寸标注是否同步自动修改?修改了平立剖图后三维模型是否同步自动修改?这是我认为的一个参数化模型的标准。:5
发表于 2002-12-16 13:34:16 | 显示全部楼层
这是能做到的,但效果能否令你满意我就不知道了。
不知你的“同步自动修改”是什么含义,在 Triforma 里必须点个命令。机器才给你工作,这算不算“同步”?。
另外,演示成功并不意味着实际运用也能好用。
反正我是不喜欢自动修改出来的东西,不好玩。可能是我水平太低,不会玩。
在Microstation8中修改了三维模型后,平立剖图及尺寸标注能同步自动修改我也没兴趣,因为我相信这种“自动修改”没有实战价值。
我还没感觉到。至少 Triforma 是不可逆的。
我知道在平面图里Microstation做的不错,改个尺寸平面图就跟着改了。这叫“尺寸驱动”。
好玩但我不会在实际工程中用。
 楼主| 发表于 2002-12-21 13:46:43 | 显示全部楼层
ppy_1  谢谢你的回复。
    昨天在Archiacd的网站上看到一段话可能较好地表达了我的想法,“ArchiCAD的电子模型与其它建模工具下建的电子模型又有所不同,它的三维模型与平立剖保持高度一致,实际上它是在单一数据库中打开的不同 窗口,它的一致性是必然的,其好处是当一个虚拟建筑完成后,平面特别是立面和剖面图纸也全部完成了,从这个模型中我们可以得到任一多的立、剖面图,只要我们愿意。实际上"虚拟建筑"的方法不仅改进了传统的工作方式而且改变了传统的工作次序。"
    我所寻找的是一个可以用计算机模型来推敲方案,并且在方案成熟后由这个三维模型得到必要的二位图纸的软件。Archiacd是这样一个软件。但是Archiacd的界面无法让我随心所欲地尽力复杂的模型。现在我又把目光转向Triforma ,它的建模能力也许更令人满意。
发表于 2002-12-22 14:11:07 | 显示全部楼层
赞成thinktree的观点
请问ppy_1高手. 你是如何画墙线,窗,门?
发表于 2002-12-23 09:51:15 | 显示全部楼层
MicroStation 软件里的 尺寸标注、多线、图案填充、CELL块、自定义线型 等功能要好好研究。很有用的。
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.464713 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
