查看: 827|回复: 2
[求助]:有些奇怪的问题不理解,问大家
发表于 2004-7-30 08:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2002也有一段时间了,也碰到了很多问题。现发出来,请大家帮忙解决解决。
      一、我用的是AUTOCAD2002版本的,有时发现我画了很多线条后保存的DWG图形比原来那个BAK文件容量更小。肯定的是我没有做什么减小容量的操作。
       二、我用直径标注命令时,只会出现一个箭头,就跟标半径一样的,不知这是为什么?怎么才会出现两个箭头?
       三、我用中心线层(CERNET2,中间有间断的那种)画线时,
当画长线时就会有有间断,画短线就不会间断,问这是为什么?
怎么才能不管长短都有间断。顺便问问大家怎么定制线型。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
      建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=387585#post387585   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-7-30 10:28:50 | 显示全部楼层
1 你原來那個BAK裡的內容是什麼?你要知道DWG≠BAK,容量不等不足為怪。
2 改變標注的屬性FIT/Text movement 為“Move text, no leader”即可變成兩個箭頭的。
3 想長短都有間斷,要用不同比例的線型,越短比例就要越小。
发表于 2004-7-30 10:39:47 | 显示全部楼层
回答第二题:
       标注样式------修改-------调整-------调整选项--------选 文字   即可
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.433128 second(s), 36 queries , Gzip On.
