查看: 1069|回复: 3
[求助] [求助]:一个程序中,产生不同的图层,如何控制
发表于 2004-7-30 11:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学lisp,各位大侠不要见笑。
我有一个程序,我想修改一下。
把其中生成图形的部分不变,用默认的0层,标注改为dim层,请问应该怎样控制。
发表于 2004-7-30 11:54:48 | 显示全部楼层
你说的是把已经生成的标注改为dim层呢? 还是想把dim层设置为当前层然后再标注?
 楼主| 发表于 2004-7-30 11:58:50 | 显示全部楼层
这个程序应该是后一种,不过前一种怎么办,我在学习。
发表于 2004-7-30 12:22:22 | 显示全部楼层
1. 把dim层设置为当前层: (setvar "clayer" "dim")
2. 把已经生成的标注改为dim层请参考
[php]
(defun c:test ( / ss)
  ;(vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq ent (entsel "\nSelect object on layer to copy from: "))
  (setq lay (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (car ent))))
  (cond
    ((setq ss (ssget))
      (setq i 0)
      (vla-StartUndoMark doc)
      (repeat (sslength ss)
        (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)) lay)
        (setq i (1+ i))
      (vla-EndUndoMark doc))
  (vlax-release-object doc)
  (princ)
[/php]
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 3.730620 second(s), 38 queries , Gzip On.
