楼主: f.f
放三排钢筋还是再加宽梁?
发表于 2003-6-12 20:46:21 | 显示全部楼层
三排钢筋基本属于超筋问题,裂缝可能也有问题,应加高断面
发表于 2003-6-16 00:07:43 | 显示全部楼层
放三排钢筋对钢筋的受拉性能也要打折取值了
发表于 2003-6-21 08:22:51 | 显示全部楼层
放三排钢筋不够经济,当建筑限制梁高时,可考虑加宽截面宽度。
发表于 2004-6-14 10:20:13 | 显示全部楼层
那真的是高考作文吗??
发表于 2004-6-14 10:31:00 | 显示全部楼层
依本人的经验,首先,调整梁高。如果有限制,可考虑将三排筋通过调整钢筋面积,改为两排筋。三排筋一则不好施工,其次,实际上还应考虑第三排筋能发挥多大力量。*-*1
发表于 2004-6-15 09:28:02 | 显示全部楼层
既然楼主这么问,那么加高梁的做法自然不合适!应该是建筑上面有要求!
我觉得应该是加宽梁截面,或者提高砼标号或加大钢筋强度等级。
是否可以采用预应力混凝土结构?
发表于 2004-6-15 19:28:24 | 显示全部楼层
有时候梁宽度受限制,可以用三排。以前做过的。
发表于 2004-6-17 22:57:13 | 显示全部楼层
呵呵
天啊
我做的项目都是好大的配筋哦
三排?
呵呵,见的太多了拉
老总也没有提什么问题的啊
发表于 2004-6-18 19:16:23 | 显示全部楼层
大家可要注意:一般的结构软件的计算配筋面积是最多2排筋考虑的,如果做成3排,那么要作好加大、复算工作,以防不安全!
发表于 2004-6-19 18:20:51 | 显示全部楼层
我这里经常出现三排筋的情况,我认为只要有效截面够了,就可以了!
发表于 2004-6-21 13:18:49 | 显示全部楼层
pkpm在计算三排钢筋时,有一个bug,即第三排钢筋的相对受压区高度仍按照两排来计算,可能导致计算结果偏小。我们院是不允许用三排钢筋的,审图的高工那里都通不过。
发表于 2004-6-30 20:07:49 | 显示全部楼层
三排筋施工不方便,尽量加宽梁截面
发表于 2004-7-12 16:30:23 | 显示全部楼层
是的是的,一般都是加大截面的,避免三排的出现。
发表于 2004-7-14 07:23:36 | 显示全部楼层
加大截面
发表于 2004-7-14 09:41:32 | 显示全部楼层
还是加大截面
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.726729 second(s), 53 queries , Gzip On.
