楼主: f.f
放三排钢筋还是再加宽梁?
发表于 2004-7-15 17:42:57 | 显示全部楼层
我满足强度要求,配筋率要求,受拉,受压都满足,有什么不可以配三排的。
发表于 2004-7-16 09:26:22 | 显示全部楼层
同意27楼的看法,不是不可以,而是合不合理的问题,此时确实需要考虑一下优化设计,看结构体系是否合理。我看过一个台湾的地震报告,上面说,在地震中,有很多钢筋没有发挥作用,因为混凝土已经跨掉了,钢筋混凝土结构应以混凝土为主,钢筋为辅。施工难度加大,就不可能保证质量,这也是许多工程事故的原因。
发表于 2004-7-20 19:26:39 | 显示全部楼层
其实第三排钢筋能贡献多少?计算出来三排说明你的梁断面不够。如果你按三排配筋,容易脆性破坏,强烈建议加大截面。
发表于 2004-7-24 00:29:50 | 显示全部楼层
我曾做过一3.3m的悬臂梁,支座负筋由于钢筋太多,只好放三排。
发表于 2004-7-25 12:50:42 | 显示全部楼层
放不放三排钢筋应该根据具体问题具体分析,最好只放二排钢筋。
发表于 2004-7-26 13:39:03 | 显示全部楼层
加大截面来的妥当
发表于 2004-7-27 08:46:19 | 显示全部楼层
要是你得梁很高了(大于1000)那么放三排应该没什么问题    如果量比较矮了   那么三排是不是很成问题阿   计算模型的h0是否要重新验算一下
发表于 2004-11-30 20:31:00 | 显示全部楼层
受力筋离中和轴越远越好,所以放三排当然不好了!
发表于 2004-11-30 21:13:32 | 显示全部楼层
混凝土规范10.2.1条有规定:二层以上钢筋水平方向上的间距应比下面两层的中距增大一倍,你自己再考虑考虑吧
发表于 2004-12-2 10:33:45 | 显示全部楼层
要看你梁高是多少了,如果梁高大,放三排也可以.
发表于 2004-12-2 15:17:33 | 显示全部楼层
PKPM计算时只考虑了放两排时的有效高度。
发表于 2004-12-8 20:13:57 | 显示全部楼层
大家如果去施工现场现场看看砼是怎么浇注的,回来再讨论放三排钢筋如何。建议加大粱高粱宽,选用大直径钢筋,三级钢,还有对粱进行调幅,
发表于 2004-12-9 11:19:27 | 显示全部楼层
放3排不是不可以,但尽量控制在2排以内。
更合理也更经济。
发表于 2004-12-10 22:12:00 | 显示全部楼层
很大可能性超筋!即使不超筋肯定不是最优设计!不经济!
发表于 2004-12-11 16:35:58 | 显示全部楼层
加大截面更经济,也便于施工,还可降低梁高
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.536412 second(s), 53 queries , Gzip On.
