查看: 870|回复: 13
[电脑升级]:让你的硬盘转的更快,让系统更快更稳定
发表于 2004-7-30 12:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
让你的硬盘转的更快,让系统更快更稳定
一、合理使用硬盘
  何为合理使用硬盘呢?首先我们要了解硬盘盘片的物理结构。分区并格式化后的硬盘却是以扇区为基本单位的,一个分区是由若干个扇区构成的。那什么是扇区呢?我们都知道磁盘在工作时是转动的,它所存储的信息是按一系列同心圆记录在其表面上的,每一个同心圆称为一个磁道,在图1我们可以看到磁道和扇区的分布情况(当然,这只是个示意图而已,实物要比图中密得多!),很多朋友认为那个红色的“大块头”是一个扇区,但正确的认识应该是黄色的那小块为一个扇区。一个扇区的大小为512字节,一个整圆环为一个磁道,一个磁道上有若干个扇区,所以我们不难看出,越*外的磁道上的单个扇区其体积越大,换句话就是其密度越小,由于硬盘是机械传动,所以磁头对其的寻找、读、写速度也就越快,分区的分布也是从外圈向内圈的,所以C盘相对于D盘等要*外,这就是为什么我们感觉C盘比D、E等分区要快的原因。
  明白了上面的知识,我们就能合理使用硬盘了!以一块容量为60GB的新硬盘为例进行说明:把C盘分为3至5GB(视操作系统而定),把D盘调成1GB,把E盘设为10GB,省下的就看着设吧(可对半分为F和G盘)——对系统速度没有什么影响。
  分好区后如何使用是最为关键的:
  1、把操作系统装在C盘上并把MwIE、Foxmail、ICQ、QQ、FlashGet、超级兔子、播放器软件以及一些看图软件等常用小型软件也安装在C盘上。如果您使用诸如Office之类的微软大型软件的话,也要将其安装到C盘上。当然,由于我们并不会用到其中的全部功能,所以要定制安装那些有用的部分以节省C盘空间!然后把虚拟内存设置到D盘上(只是暂时的^_^)后再使用系统自带的磁盘碎片整理程序把C盘整理一下。
  2、使用“微晓注册表优化大师”之类的系统修改软件把“我的文档”、“上网缓冲”、“上网历史”、“收藏夹”等经常要进行写、删操作的文件夹设置到D盘上来尽量避免其它分区产生磁盘碎片而降低硬盘性能!
  3、把各种应用软件安装到E盘,至于游戏可装在F盘,G盘用来存放影音文件。
  4、对C盘再进行一次碎片整理,然后进行完下面的第二大步后再把虚拟内存设置到C盘上!
二、虚拟内存的设置
  将虚拟内存设置成固定值已经是个普遍“真理”了,而且这样做是十分正确的,但绝大多数人都是将其设置到C盘以外的非系统所在分区上,而且其值多为物理内存的2~3倍。多数人都认为这个值越大系统的性能越好、运行速度越快!但事实并非如此,因为系统比较依赖于虚拟内存——如果虚拟内存较大,系统会在物理内存还有很多空闲空间时就开始使用虚拟内存了,那些已经用不到的东东却还滞留在物理内存中,这就必然导致内存性能的下降!
  于是笔者从32MB内存开始试起至512MB内存为止,发现上面的说到的事实是非常正确的,虚拟内存应设置为物理内存0至1.5倍(0倍是多少啊?就是禁用!)为好,而且物理内存越大这个倍数就应越小而不是越大。当物理内存等于或大于512MB时,绝大多数PC就可以禁用虚拟内存不用了,这时内存性能是最高的!
  至于您的虚拟内存具体要设置成多大,您就要自己试一试了,因为这和常驻内存软件的多少和大小以及您平时运行的软件是有直接关系的,所以笔者无法给出建议值。您可先将其设为物理内存等同后,再运行几个大型软件,如果没有异常情况出现的话,您就再将其设置成物理内存的一半后再运行那几个大型软件,如果出现了异常,您就要适当加大虚拟内存的值了!以此类推,当您找到最佳值后只要把这个值设置到C盘上就OK了!:)
  注:如果您使用的是Windows ME及以下的操作系统的话,可下载“MagnaRAM 97”来优化物理内存和虚拟内存,这样的效果更好!另外,笔者建议您不要再使用那些所谓的优化和整理内存的软件了!
三、合理摆放“快捷方式”
  绝大多数情况下,我们运行软件都是通常该软件的“快捷方式”来做到的,硬盘越来越大,安装的软件也越来越多,有很多朋友喜欢把快捷方式都放到桌面上,这样不但使您眼花缭乱,而且系统性能也会下降,而且会造成系统资源占用过大而使系统变得不稳定,所以我们最好把桌面上的快捷方式控制在10个左右,其它的快捷方式可全放到开始菜单和快捷启动栏中,而且把所有软件的“卸载”快捷方式删除以提高系统性能。另外,尽量不要存在重复的快捷方式。
四、慎用“安全类”软件
  这里所说的安全类软件就是指实时性的防毒软件和防火墙。该类软件对系统资源和CPU资源的占用是非常大的(有的高达30%以上),如果您不经常上杂七杂八网站的话,这类软件完全没有必要使用!这比对CPU进行超频可实际、方便得多了!:)
五、减少不必要的随机启动程序
  这是一个老生常谈的问题,但很多朋友并不知道什么程序是可以禁止的,什么是不能禁止的,所以很多人并没有进行这一步的工作。有了优化大师这一工作就简单得多了,在图2界面的“开机速度优化”中优化大师会提示您什么可以禁止,什么不能禁止!
  这样做的好处除了能加快启动速度外,还能提高系统在运行中的稳定性!
六、合理设置“图标缓存”
  通常系统默认的图标缓存都是比较大的,这明显有浪费的感觉,所以我们要将其值做适当的调整,我们可用“Windows优化大师”查看一下当前系统已经使用了多少图标缓存,然后我们将其值设为实际大小的2倍左右即可。注:部分电脑可能无法使用优化大师进行修改,这时您可使用“超级兔子魔法设置”进行修改!
  另外,桌面背景也不要弄得太复杂(建议设为“无”),有的朋友还做成了动画桌面,这种做法没有任何现实意义,除了会给系统带来不稳定因素外,没有任何好的作用——毕竟我们只有很少时间是面对桌面的!
七、合理设置“磁盘缓存”
  系统默认值通常都非常保守,所以我们要进行一定的修改,我们也可在“Windows优化大师”中对其进行修改,只是我们要手工进行数字的输入,磁盘缓存最小值可设为2048(KB),最大值设为物理内存的25%,缓冲区读写单元为512。
  注:这一做法会对多媒体软件的稳定运行带来很大的好处,尤其是最小值的设置不要太低!
八、尽量精简右键菜单
  很多程序在安装后都会在右键菜单中留下身影,其中有很多都是我们用不到的,但其却给我们的系统带来了负担。为此,我们可在“超级兔子魔法设置”等软件中对右键菜单进行精简,通常只保留常用的就行了!另外,您最好是将无用项删除而不是只单纯去掉其前面的小勾!
  这样做可有效减少因“新建”菜单而引起的失去响应的现象出现!
九、合适的显示器刷新率和分辨率
  有些朋友总是抱怨自己的显卡太差劲,有的显卡的确是差劲了些,但很多情况下都是因为显示器刷新率设置得过高所致的“假象”。通常15、17英寸的彩显将刷新率设置成75Hz以上就行了(如果带宽足够当然也可以更高),没有必要强行上得太高。分辨率也是同一个道理,通常设成800×600或1024×768就行了,只要够用就好,完全没有必要玩什么“终极”和“骨灰”。
  这样做比对显卡进行超频带来的提速效果要大多了!
发表于 2004-7-30 13:33:43 | 显示全部楼层
操作起来比较麻烦……嘿嘿。全套做下来,可能要一个上午的时间喔……
发表于 2004-7-30 14:42:49 | 显示全部楼层
楼主说得有道理,不过,防火墙和杀毒还是小心点。除非你喜欢经常装系统……
 楼主| 发表于 2004-7-30 15:15:19 | 显示全部楼层
对于经常上网的机子防火墙是要的,但是如果是单机或上网比较少的情况下,防火墙可以不要的
发表于 2004-7-30 15:28:09 | 显示全部楼层
介绍的挺详细的,对电脑初级用户很实用。不过里面提到的杀毒软件还是另当别论,现在多数电脑都是上网用的,还是有必要让一部分资源给杀毒软件的。
发表于 2004-7-30 18:25:23 | 显示全部楼层
用电脑要在效率和使用效果之间找一个平衡点。
紧急工作的时候,先关掉一些不必要的驻留内存程序也是不错的方法,
至于平时娱乐,就“大拨轰”吧
发表于 2004-7-30 23:07:33 | 显示全部楼层
有些帮助,回去再看看自己的机子设置的如何。
 楼主| 发表于 2004-7-31 09:50:51 | 显示全部楼层
最初由 萍水相逢 发布
[B]介绍的挺详细的,对电脑初级用户很实用。不过里面提到的杀毒软件还是另当别论,现在多数电脑都是上网用的,还是有必要让一部分资源给杀毒软件的。 [/B]
只要主机有防火墙就好了,别的机子一般来说也没多大关系吧,在公司里不可能经常能上网的吧
发表于 2004-7-31 18:11:54 | 显示全部楼层
8楼你就说的不对了,主机的防火墙并不能保护分机的,网内有病毒不管主机还是分机都会被感染,分机被感染可能是个人资料的丢失,但是主机感染就直接会瘫痪正个网络,所以平时上网的时候分机防火墙最好也要打开。现在都是信息时代了,在公司很多事情用通过网络完成的,平时在线的时间也会很长,安全一点还是不要省下防火墙那点空间!
 楼主| 发表于 2004-8-1 17:21:24 | 显示全部楼层
这我知道,但是一个公司里(如果是家用电脑,在上网时再打开防火墙也可以)一般是没有随便上网的
发表于 2004-8-1 18:23:59 | 显示全部楼层
楼主的一些观点偶不敢苟同!!!!
1.C分区只分3~5G?装个98还差不多!微软已经不对98进行升级了!现在谁还用!
2.把所有的软件都装在系统分区中!这是绝对不提倡的!!!!!
你的几个观点偶觉得是值得大家探讨的!!!!
你的这个帖子为什么和下面这个会一摸一样呢?难道也是你发的???是转贴就写清楚!!!这种帖子斑竹竟然加了两分!是对本版所有热心回答问题的朋友的打击!!!!
[iframe h=600]http://www.oecr.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=17&ID=21163&page=5[/iframe]
发表于 2004-8-1 21:47:08 | 显示全部楼层
如果要装双系统,划分的两个硬盘区间,最好在8G以内
发表于 2004-8-13 20:58:18 | 显示全部楼层
这种内容网上有的是,即使做到拉对机器的性能提生帮助不大
发表于 2004-8-14 09:59:03 | 显示全部楼层
我的系统盘就分了7G ,其他的分的能多点!也没有感觉出快的!
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 1.160227 second(s), 58 queries , Gzip On.
