查看: 1027|回复: 5
[文章]:为什么制作图块线条是白的,但是进行插入在相应兰色图层时还是白线
发表于 2004-8-1 13:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在制作窗图块时用的0层白线条,但是插入图块到窗层蓝线时,此时线条颜色还是白线条
后来用特性匹配还是不能实现
发表于 2004-8-1 13:43:25 | 显示全部楼层
你的这个是什么[文章]啊?
既没有说明制作方法,又没有说清楚解决方法。
发表于 2004-8-1 13:52:10 | 显示全部楼层
哈哈,你也有头痛的时候啊(这个本来就是求助帖嘛。。。。。。。
我的理解是这样的,不知道对不对啊:
楼主是在0图层制作的块,白色的,然后把它插入颜色为蓝色的图层,图块还是白色的,这是当然。
但楼主想把块变成蓝色的,就用特性匹配去刷,但是不行,这也是当然。
如果要变蓝色就要重建一个蓝色的块或者把它炸开之后再匹配。。。。。。
不知道我的理解正确否,版主过来指正。。。
发表于 2004-8-1 13:59:08 | 显示全部楼层
块的复制只与制作块的图层有关,粘贴时无论处在什么图层上,显示的都是块最原先的样子,当是块时,格式刷是没用的,例如虽然把块刷成兰色的,但块显示的却是其他颜色
发表于 2004-8-1 14:02:43 | 显示全部楼层
也许楼主真是在[求助]吧。
良好的习惯是在0层制作图块,并将颜色设置为随层(Bylayer)。
发表于 2004-8-1 14:04:05 | 显示全部楼层
在制作块时,将对象颜色设为随层,不要取独立颜色或随块,同时实体应在0层,则在插入到其它层时,块内实体的颜色就会与该层的颜色一致
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.665456 second(s), 42 queries , Gzip On.
