查看: 507|回复: 0
[转贴]:CAD图形设置命令
发表于 2004-8-1 22:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 MVSETUP命令
该命令用于设置图形规格,调用方式为:
命令行:mvsetup
调用该命令后,AutoCAD提示用户是否启用图纸空间:
Enable paper space? [No/Yes] : n
系统进一步提示用户指定单位类型、比例因子、图纸宽度和高度:
Enter units type [Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric]:
Enter the scale factor:
Enter the paper width:
Enter the paper height:
该命令将根据用户的选择更改图形的单位类型、图形界限等设置,并自动绘制一个矩形边框(Polyline对象)来显示图形界限。
说明 “mvsetup”命令可透明地使用。
2 FILL命令
该命令用于控制多线、宽线、二维填充、所有图案填充和宽多段线的填充,其调用格式为:
命令行:fill
调用该命令后,AutoCAD提示:
Enter mode [ON/OFF] :
选项“ON(开)”用于打开填充模式,使对象填充可见。
选项“OFF(关)”关闭填充模式,只显示和打印对象的轮廓。
修改填充模式会在图形重生成之后影响现存的对象,但不影响有线宽对象的显示。
说明 “fill”命令可透明地使用。
3 DRAGMODE命令
该命令用于控制显示拖动对象的方式。对于一些非常复杂的对象,拖动操作可能会很费时,这时可使用DRAGMODE命令禁止拖动。该命令的调用方式为:
命令行:dragmode
AutoCAD提示如下:
Enter new value [ON/OFF/Auto] :
“ON(开)”选项:允许拖动操作,但必须显式地指定才能够进行,具体方法是在需要拖动操作时输入“drag”来激活拖动功能。
“OFF(关)”选项:忽略所有拖动请求。
“Auto(自动)”选项:在需要拖动操作时该功能自动生效。该选项是缺省选项。
说明 “dragmode”命令可透明地使用。
4 BLIPMODE命令
该命令用于控制是否显示点标记,其调用方式为:
命令行:blipmode
调用该命令后,AutoCAD提示:
BLIPMODE Enter mode [ON/OFF] :
如果设置为“ON(开)”状态,则用户在屏幕上用光标或用坐标指定点,该点将显示为一个临时的标记“+”,用户可随时调用“redraw”、“regen”、“zoom”、“pan”和任何其他需要重新生成的命令来删除这些标记。
如果设置为“OFF(关)”(缺省设置),则系统不显示这些点。
说明“blipmode”命令可透明地使用。
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.414151 second(s), 32 queries , Gzip On.
