查看: 1081|回复: 10
[求助]:SOS!!! 斑主, 这个问题琢磨几天了,还是不会?
发表于 2004-8-2 15:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOS!!!这个问题琢磨几天了,还是不会?
画PL半弧时, 先输入PL命令, 然后选第一点, 再输入A回车, 选择第二点时向右拉鼠标画弧不成型, 将鼠标向上成90度角拉上去才是我需要的弧状, 可是我想在横向直线上画弧啊? 为什么会这样??? ------ 做<初级习题01>中遇到的问题
发表于 2004-8-2 15:43:11 | 显示全部楼层
选A之后要先选D设定切线方向,即是竖直向下,如果是想画U型的弧的话。然后再画就是你想要的了。
PS:有没有真的琢磨啊?我也是自己摸出来的哦
发表于 2004-8-2 19:24:01 | 显示全部楼层
理论上用PL画圆户时应该可以、向上下左右四个方向绘制,但只能有一个方向才是自己需要的,一般都是上次使用该命令后的默认值,要先利用选项D,即方向确定自己需要的角度
 楼主| 发表于 2004-8-3 10:31:35 | 显示全部楼层
谢谢回信,我再试试看吧,没有想到CAD竟然这么难啊,是我太笨吗?????要晕倒地说。。。
发表于 2004-8-3 12:26:44 | 显示全部楼层
真的很难吗?你说琢磨了几天了,怎么还几个参数选择都没有试试呢?每个都试完才要多少时间啊?实践出真知嘛。不知道你是怎么个琢磨法的,就对着屏幕看?想:它怎么就不往我要的方向跑呢???呵呵,这样CAD确实不容易。替你晕一下的说。
 楼主| 发表于 2004-8-3 13:24:24 | 显示全部楼层
不是啊,我是按照教程做的呀!我知道命令是哪个,可是不知道哪里有漏洞。。。人家上火着急,你还笑我?哇--------
发表于 2004-8-3 13:33:51 | 显示全部楼层
先执行PL命令确定方向,然后再重复PL命令
发表于 2004-8-4 11:26:28 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,刚看了一下,PL----左键起点---A圆弧----D方向(弧凸起的方向,四个方向任你选)----输入弧形直径长度(相对坐标或绝对坐标),或移动至端点位置方向输入长)
 楼主| 发表于 2004-8-4 11:51:31 | 显示全部楼层
谢谢九楼楼主,比较详细哦!我再试试。。
发表于 2004-8-4 13:35:57 | 显示全部楼层
可用其它方法替代,先画弧,再用PE(DIT)改成PL。
 楼主| 发表于 2004-8-4 14:43:44 | 显示全部楼层
The Eleventh host: I do not understand what you said. I am a Junior Cad Student. hh....^ ^
哈哈...我终于会画了,可是画得不好, 没有例题上那么圆润啊,
断断续续画的, 还不能一气呵成. 我再努力...
同志们,我终于可以一气呵成了,原来当我输入D后,应该将鼠标指向弧突出的方向时必须是与X或Y轴垂直时再点左键才行。oh,I can do! I am so glad, Thank you, dear friends~~*-*7
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.611906 second(s), 52 queries , Gzip On.
