查看: 1116|回复: 7
[求助] [求助]:关于atom的疑问
发表于 2004-8-2 20:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是书中的举例:
(setq a '(x y z))
(setq b 'a)
则有:
(atom 'a)    返回   T   。。。。。。。为什么会是T
(atom a)  返回   nil
(atom  ‘b)   返回   T。。。。3
(atom  b)   返回   T
以上两个式子为什么会都返回T,特别是3式为什么不是nil
我再问一下,对于表操作函数,quote和list有什么区别
发表于 2004-8-2 20:50:12 | 显示全部楼层
'a 就是字母a了,'b就是字母b,自然都是atom
 楼主| 发表于 2004-8-2 20:57:57 | 显示全部楼层
那为什么3式下面的式子返回T呢
发表于 2004-8-2 21:03:54 | 显示全部楼层
因为你第二行有:(set b 'a),(注:应是setq吧)所以此后b的值就是字母a了
 楼主| 发表于 2004-8-2 21:09:43 | 显示全部楼层
这小‘搞的我头昏脑涨,都快疯了。
发表于 2004-8-3 10:14:16 | 显示全部楼层
最初由 gsy98106 发布
[B]这小‘搞的我头昏脑涨,都快疯了。 [/B]
你应当首先把(atom item)函数定义理解清楚
Verifies that an item is an atom
(atom item)
Arguments
item
Any AutoLISP element.
Some versions of LISP differ in their interpretation of atom, so be careful when converting from non-AutoLISP code.
Return Values
Nil if item is a list, otherwise T. Anything that is not a list is considered an atom.
Examples
Command: (setq a '(x y z))
(X Y Z)
Command: (setq b 'a)
A
Command: (atom 'a)
T
Command: (atom a)
nil
Command: (atom 'b)
T
Command: (atom b)
T
Command: (atom '(a b c))
nil
 楼主| 发表于 2004-8-3 20:41:27 | 显示全部楼层
求求你了,用中文好吗,我英文不好.
发表于 2004-8-4 05:41:03 | 显示全部楼层
最初由 gsy98106 发布
[B]求求你了,用中文好吗,我英文不好. [/B]
看中文AutoCAD帮助文件.
GMT+8, 2026-11-5 00:56 , Processed in 0.483971 second(s), 45 queries , Gzip On.
