查看: 605|回复: 2
[建议]:Windows 2000之内存优化全攻略
发表于 2004-8-2 23:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、  BIOS优化
不管你用的是什么操作系统,内存子系统总是重点优化的对象。因为它不仅直接影响RAM的性能,还决定了其它子系统之
间的通信能力,进而影响整个系统的性能。Windows 2000是一个基于"性能"的操作系统,所以充分挖掘内存子系统的潜
力是非常必要的。在本文中,我们要给大家介绍如何给操作系统消肿和优化注册表,以达到改进系统性能的目的。不同
的方面有不同的优化方法,我们首先从BIOS的优化开始(BIOS的优化对所有操作系统有效);然后是其它一些优化。
  要注意在进行优化的时候,要以Administrator注册,否则修改无效。
  BIOS优化
  在BIOS中有若干个与内存有关的选项,下面我们就给大家介绍几个最常用的:
  CAS Latency-CAS延迟是一个决定系统内存列存取时间的参数。CAS延迟越小,系统在读取RAM中不同数据时的速度
就越快。现在大多数SDRAM CAS延迟标称值为3,但基本上都可以达到2。在市场上也有标称值为2的SDRAM。至于 RDRAM,
它的CAS延迟要比SDRAM大得多,如果把CAS延迟设小一点效果非常显著。不过要注意的是改变CAS延迟实际上是一种超频
,要注意它的稳定性(可以运行如timedemo loop之类的稳定性测试软件)。
  RAS To CAS Delay-这项设置指的是行激活命令到读/写命令之间的时间。这个值越小表示越快,在修改它时,也要
注意系统的稳定性。
  RAS Precharge Time -这项设置指的是DRAM预充电需要多少个周期的时间,越小越好。在修改它的时候,同样要注
意稳定性。
  SDRAM Precharge Control-这项设置指的是系统如何管理SDRAM的预充电时间,它有两个值Enabled和Disabled,在
不同的系统上有不同的结果,建议在你自己的系统上两者都试一下。
  Shadow System BIOS-如果它为Enabled的话,在系统启动时会把BIOS中的内容拷贝到主内存中,对大多数机器来说
,启动速度和运行速度都会加快。
  System BIOS Cacheable-当设为Enabled时,在必要时系统会把BIOS中的内容备份到L2缓存中,加快BIOS的运行速
度,效果比Shadow System BIOS还要好。当Shadow System BIOS也设为Enabled时,效果最佳。
2、注册表修改
  在注册表中有若干个关于内存的设置,但在修改时要注意,因为稍有错误就会导致系统崩溃。所以在修改前要把注
册表作一个备份,以备在出现问题是恢复。
  首先在注册表中找到[HKLM/System/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management],然后你会
发现下面几个选项:
  DisableExecutivePaging -设为Enabled时, Windows 2000在运行可执行文件时不用硬盘上的交换文件,这样操作
系统和文件执行的速度会更快。但我们推荐只有在系统内存大于128MB时,才将它设为Enabled,因为它也要占用一定的
系统资源。在默认状态下,它的值为0(Disabled),如果要设为Enabled就将它设为1。
  LargeSystemCache -当它设为Enabled时(服务器版的Windows 2000默认设置为Enabled),系统会把除了4MB(作
为硬盘缓存)以外的所有内存都用作文件系统的缓存。Windows 2000会把自己的内核放到内存中,这样运行起来就更快
。这项设置是动态的,如果在某些情况下硬盘需要更多的缓存,系统会释放一些内存给硬盘作缓存。在默认情况下有8MB
内存是留作此用途的。
  此项设置的主要好处就是可以使操作系统运行得更快,并且它还是动态的,当内存需求不大时,Windows 2000的内
核就驻留内存;如果运行多个程序需要大量内存,Windows 2000会把它的内核从内存中释放出来。0表示Disabled,1表
示Enabled。不过如果把它设为Enabled,系统会占用更多的内存,在一些任务很密集的情况下,系统性能会下降。根据
Micorsoft的说法,对那些自己进行缓存的应用程序如Microsoft SQL,和需要大量内存才能得到最好性能的程序如IIS来
说,此项设置最好设为0。
  IOPageLockLimit -这项设置主要是服务器应用。如果设置合理,在进行大数据量的文件传送和类似的操作时,可
以提升系统的I/O性能。但是如果系统内存不足128MB,那么这项设置不会有任何作用。如果系统内存超过128MB,可以把
它设为8-16MB,性能的提升会比较明显。默认值是0.5 MB( 512 KB),在设置时要注意它是以字节数表示的,0.5MB为
0.5×1024×1024=524288字节。在修改时,多设几个值试一试,以得到最佳效果。
3、禁止启动时运行程序
  禁止启动时运行一些不必要的程序可以少占用一些内存。在Windows 2000中禁止启动时运行程序不像Windows 9x/Me
中那样简单,必须要修改注册表。注册表中相关的项为[HLKM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN]。找
到之后,就可以进行修改了。不过还是要先做好备份,以防出现错误。
  性能选项
  还有其它一些不需要修改注册表的方法可以优化Windows 2000,其中有一个就是应用程序反应时间(Application
Response),这项设置决定前台程序是否比后台程序占用更多的处理器时间。在系统控制面板的高级页面(Advanced
Tab)中选择性能优化(Optimize Performance)项,你就能找到应用程序反应时间(Application Response)设置。
Application Response有两个值:一是前台程序优化(Optimize Performance for Applications);一是后台程序优化
(Optimize Performance for Background Services)。如果选择前者,那么前台程序就会得到更多的处理器时间;如
果选择后者,后台程序会得到更多的处理器时间,系统会根据后台程序的优先级(Priority level)给它们分配不同长
度的处理器时间。
  每个程序都有一个优先级,系统会根据不同程序的优先级来决定哪个程序更重要,需要先执行并分配更多的运行时
间。程序的优先级由两部分组成:一是优先级类别(Priority Class)包括Real-Time, High, Normal, Idle四个值
;二是线程优先级(Thread Priority)包括Time Critical, Highest, Above Normal, Below Normal, Lowest,
Idle六个值。如下表所示:
   Priority Class
  Thread Priority
   Real-Time
   High
   Normal
   Idle
  Time Critical
   31
   15
   15
   15
  Highest
   26
   15
   10
   6
  Above Normal
   25
   14
   9
   5
  Normal
   24
   13
   8
   4
  Below Normal
   23
   12
   7
   3
  Lowest
   22
   11
   6
   2
  Idle
   16
   1
   1
   1
4、删除POSIX 和 OS2支持
  在微软的操作系统中都有对POSIX的支持,POSIX是一个多操作系统协同工作的标准;同样OS2支持是为了运行OS2上
的应用程序。如果你的机器中没有别的操作系统,那这些东西根本就用不着,把这些东西删除可以节约一些内存。
Microsoft没有提供屏蔽这些功能的方法,不过没有关系,首先去除Windows的文件保护(这部分的内容会在稍后的文章
中介绍),找到winnt/system32目录,把OS2.exe,OS2SRV.exe,PSXSS.EXE,OS2SS.exe和 POSIX.exe这几个文件删除,
就OK了。不过为谨慎起见,首先把这些文件改个名字,运行没有问题后,再删除它们。
  一般来说把这些文件删除掉不会有任何问题,但在Windows 2000的资源包里的一些工具需要POSIX才能运行,这一点
要注意。
  删除无用的Windows组件
  在安装Windows 2000时,安装程序没有很大的灵活性,有些不想要的东西也给你装上去了;或者是初次使用Windows
2000,不知道哪些有用,哪些没用,先一咕脑儿全装上去,等熟悉之后再把一些没有的组件删除掉,释放更多的系统资
源。下面就给大家介绍一个可以打开几个隐藏选项的方法。用记事本打开sysoc.inf文件(在winnt/inf目录下),你会
看到有几条以"HIDE"开头的命令,把"HIDE"删掉(注意不要把逗号也删掉了),保存退出重新启动系统,打开控制面板
中的添加/删除程序,选择Windows安装程序栏,你就会发现比原来多了几个选项。
  堆栈压缩
  堆栈压缩也叫做内存碎片整理,在Win9x中早有应用。Windows 2000对内存的管理和Win9x完全不一样,这个操作有
没有效还是个问题。不过不管怎么样我们还是介绍一下,内存碎片整理实际上是系统把主内存中所有的数据都捣到硬盘
的交换文件上,然后重新把数据装入内存;从计算角度来看,这个过程叫做堆栈压缩或者叫垃圾清理。这个操作可以用
一个很小的VB程序完成,具体做法是用记事本新建一个文件,输入一行:Mystring = Space(16000000),把它存为后缀
.vbs的文件。假设在你的机器上已经安装了VB运行库(Windows 2000默认安装),当你运行这个程序,它会把系统内存"
冲刷"一新。在运行完一些有内存"空洞"的程序之后(所谓内存"空洞"是指程序在运行完毕之后,还有一部分内存没有释
放,不能被其它的程序使用,就好像内存中有个洞一样),运行这个程序特别有用,它可以释放那部分"空洞"内存。如
果你的系统内存很大,可以把上面那条语句括号中的数值设大一点,清理内存"空洞"的效果会更好一点。
发表于 2004-8-3 12:52:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主,还很想知道对于[B]局域网上的客户端[/B]来说,
什么[U]进程[/U]是可以关掉的?
因为发现自己512MB内存的机器,开机后什么都不操作,
就被占去了170多MB的内存空间,
对此也比较心疼,希望有更多的内存被用到更需要它们的程序中去。
有没有这方面的优化指南供参考?谢谢了!
 楼主| 发表于 2004-8-8 12:01:25 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]谢谢楼主,还很想知道对于[B]局域网上的客户端[/B]来说,
什么[U]进程[/U]是可以关掉的?
就被占去了170多MB的内存空间,
对此也比较心疼,希望有更多的内存... [/B]
看看注册表里开机运行了些什么,不需要的DEL
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.469476 second(s), 36 queries , Gzip On.
