查看: 2397|回复: 15
[试用]:大家平时都用上了理正的哪些功能?
发表于 2004-8-3 00:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我平时主要用平面功能,画立面、剖面功能基本没用上。再就是用一些工具,如加剖断线、画箭头、立面雨水管、连接线段等。不知大家是如何用的?
发表于 2004-8-3 00:24:44 | 显示全部楼层
那是你对理正的功能还不熟,它的很多精华你都没发现。看看所有的应用演示吧,会让你了解理正的强大施工图功能。当然还有的没有做成演示的,要靠你自己去摸索了。
发表于 2004-8-3 07:53:06 | 显示全部楼层
以前用天正的时候不用立面剖面的,现在用了。功能加强很多,好用多了。
发表于 2004-8-3 08:15:24 | 显示全部楼层
一两句话又怎能概括?
发表于 2004-8-3 09:21:58 | 显示全部楼层
我也是用平面的命令比较多,主要原因是工作还没需要那方面的图,但以后也得学习了!!(大家半夜不休息呀!!怎么0点还在网上呢,佩服!!)
发表于 2004-8-3 13:33:06 | 显示全部楼层
画立面、剖面功能是不需要用太多啊
理正直接从平面生成立面剖面以及生成后的编辑功能都很强大啊
只有必要时要自己画
发表于 2004-8-4 16:54:04 | 显示全部楼层
跟楼主一样,我是从天正转过来的,以前立面。剖面,楼梯全部硬画的,天正的生成立剖面功能确实太麻烦了
刚试用了一下,确实比天正的简单多了
发表于 2004-8-5 17:38:48 | 显示全部楼层
最好每个命令都要有动画,好多命令只是看菜单猜,好多功能确实还没有用上.
发表于 2004-8-27 21:14:00 | 显示全部楼层
我也慢慢喜欢 理正3了。我以前是用天正3.5的,但关于理正3在做立面和剖面我还是不知道的太多,!:!?不知道那位厉害的哥们可以指点一,二!
发表于 2004-8-27 21:51:24 | 显示全部楼层
理正的平面生立,生剖很好用,在当前平面图上就可完成,还记得天正3吗?那是要另存调用一系列操作的,感觉很麻烦,一不注意就要丢图,理正改正了这个问题,我刚发现这个功能时,真是兴奋啊,效率提高了不少.
发表于 2004-8-27 22:33:03 | 显示全部楼层
我是做景观的,理正用到最多的功能是清理图形及尺寸、文字标注等功能,建筑的几类命令基本上没用过。
由于是在别人的规划图上做设计的,所以清理图形对我们很重要,这一步的好坏决定以后工作的展开。理正里的“Z轴置零”是我用到过的最好的,天正里没有,一些LISP程序也总是有一定的缺陷。
“画成片树”命令也很不错,创意很好,不过个人感觉还是有一定缺点的,当要做大面积树林的时候(树林面积是单棵树的几十倍),需要用很多树型把中间一大块都添满,这样相对于云线来说,速度受到一定影响,希望QUN能继续改进这个对我们景观、园林设计师有很用的命令。
文字尺寸标注类比天正也有一定程度的提高,做法字库大大提高做施工图的速度。做施工图时是使用频率最高的命令之一。
发表于 2004-8-27 23:06:00 | 显示全部楼层
楼上的意见很好!不过,我们更希望能有更具体的、更有建设性的意见;就是说,要把需要达到的目标具体化,比如【画成片树】的建议,要把你想画的树的图传上来就更能说明问题!
发表于 2004-8-27 23:51:17 | 显示全部楼层
版主请看下图,假使我要画一大片生态密林,确定了外轮廓后我就需要把内部全部填满,这样很费时间。
发表于 2004-8-27 23:53:08 | 显示全部楼层
而且往往造成没填充完全的现象造成图案过于杂乱。
发表于 2004-8-28 00:00:57 | 显示全部楼层
下图是我用云线画的,就画了几个形,完成速度快。
不过理正有它的优点:1.透空更加自然;2.树型多样;3.修改简单, 对于画小面积的树丛是很好的选择,这点是肯定的。
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.481005 second(s), 61 queries , Gzip On.
