查看: 1488|回复: 10
[原创]:介绍一种新的CAD二次开发程序语言
发表于 2004-8-3 08:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学、初用AutoCAD提供的二次开发程序语言者,一般会觉得这些语言不错,一但熟悉这些语言、尤其是深究之,会逐渐发现这些语言的欠缺,甚至语言架构有问题。 CAD的操作过程很随意,按下Esc键是非常平常的事,不少AutoLISP程序的运行,就是因为按下这个键后出现紊乱,以致不能正常再运行,如果程序中有开启的文件句柄,情况会更糟。。。
    迄今Autodesk公司为AutoCAD提供的众多二次开发语言中没有一个理想的。把Java引入AutoCAD中也不是好事,Java是一个极端性编译型语言,凡事用Class表达,且必须在Class定义体内表述,当Class中内容较多时,程序的可读性很差!另外,其垃圾回收机制的不可预测性和对内存巨大需求,使该语言所谓的优势大打折扣。学习并用好Java,其难度和复杂度并不会比C++小。
    Python语言具有很好功能和扩展性,可惜该语言有它的致命点,它对程序对齐格式有非常严格要求,多一个空格、多一个空行都会导致程序错误,这初看起来是一个很简单要求,但是,有点编程经验的人都会发觉这是非常难以避免的、并会频繁发生的错误,其情形让我想起当年FORTRAN  77程序语言对格式对齐的要求----太原始了。
    虽然AutoLISP语言功能欠佳,但是不可否认,早期AutoCAD的成功,在很大程度上得益于AutoLISP !
    我在国外工作的一位朋友,花费约七年的业余时间研究、设计成功一种程序语言,这里姑且称为Dx语言,该语言以ADS/ARX形式,与AuoCAD R14 ---- AutoCAD2004 很好地结合,很可能引发AutoCAD一次变革。如果能与其他CAD软件结合,譬如国产CAD,在二次开发领域,足以与AutoCAD抗衡,甚至超越后者,对CAD本身的进一步发展及其发展模式都可能发生深刻变革。不多说了,下面简要介绍一下:
    Dx是一个集面向对象、面向过程、面向泛型于一体的解释性程序语言,不需要任何编译,电脑直接运行源程序码,Dx在AutoCAD里使用时,与AutoLISP一样方便,而其程序的架构、简洁性、可读性、尤其是功能等方面比AutoLISP好很多。Dx程序格式与C /C++相同或相似,其他语言的一些优秀架构在Dx中也可以见到身影。Dx并不是在简单模仿其他语言架构,除了简化、提高外,Dx也拥有本身特色的一些结构。
1) Dx的Class定义,支持"简化型"的多重继承。实际上,是在C++的普通公共单继承的基础上,同时继承任意个数的"简单型"基类:该基类上没有任何继承关系。拿Java相比,就是把Java中的接口(interface)换成"简单型"基类。这里既可以避免普通多重继承所产生的网状复杂继承关系,又可以弥补单一继承所存在的一些缺憾,另外,还省了"接口"这个概念!
    class  A1    { ...略... };
    class  A2    { ........ };
    class  A3    { ........ };
    class  B      { ........ };
    class  C : B { ........ };
    class  MyDemo  (A1, A2, A3) : C
         static  int   count = 0;
       public:
         int   age    =  24;
         str   (姓名) = "赵明";
         sub    MyDemo() { }
         sub   ~MyDemo() { }
         sub    Run( ) {...}
    懂得C++的人,对上面大部分class的定义体,应该不会陌生,对于MyDemo的定义有必要说明一下,(A1, A2, A3) 就是同时继承这些"简单型"的class,而 : C是普通继承基类C。成员函数的定义以关键字sub开头 (在Class 体外定义函数时,以关键字defun开头)。这里有一个有趣功能:类的成员变量名可以为非英文,只要用括号括起来就可以了,如何存取?如下:
   X = new  MyDemo;
   name = X.[姓名];
2) Dx提供名字空间功能,通过名字空间概念,可以显著降低程序命名冲突,这对于解释型语言程序来说尤其重要。
3)  Dx支持多线程(Thread)和同步机制。
4) Dx中,类的非静态成员函数也可以成为回调函数,因此,设计窗口之类的程序很方便。
5) Dx的函数定义,支持关键字参数格式:
   defun  MyFunc (Name,  age=1)
   MyFunc("John",  24);
或
   MyFunc(age=24,  Name="Jhon");
6)  Dx的函数定义,支持参数个数可变模式:
   defun   MyFunc (A, B, ...)
   顺便说一下,Dx中的线程主函数也可以是参数个数可变模式的函数。
7) Dx支持子函数、甚至孙函数定义,这些子孙函数拥有其长辈函数的存取权限。这个支持,进一步提高Dx程序的简洁性、可读性。
    defun   MyDemo :: Run . SubFun()
8) Dx内部的内存回收机制优于AutoLISP、Java、C#等,Dx不仅可以回收直接产生的动态内存,而且可以自动关闭相关的各类句柄,比如文件句柄,因此,在Dx中 fclose(),
EndPaint()之类的函数是多余的。程序员可以控制、清楚知道内存回收过程。程序是正常结束、还是异常中断,所有该回收的内存,程序会自动回收,所有该关闭的句柄,程序会自动关闭。
9) Dx支持C /C++中的大部分数据类型,包括64-bit整数、指针和结构(struct)位域,也支持简单型宏替换,甚至在结构定义中可以支持不同位对齐,因此与C/C++的沟通能力很强,这为Dx的扩展性提供一个很好的基础。指针的支持,可能会引起一些人的恐惧,其实大可不必,在很多情况下Dx根本用不着指针,但是指针的支持,既为一些程序高手提供便利,也为Dx与C/C++的高度兼容提供架构,Dx程序极易仿真到C/C++,反之亦然。Dx还支持货币 (Currency)、日期 (Date)、日期时间(DateTime)、复数等数据类型,此外,Dx还提供超高精度整数(Number)、超高精度实数(Decimal),两者的十进制有效数字位高达78位:
    Number:   -5.7896 E+77 到 5.7896+77
    Decimal:  -5.7896 E+39 到 5.7896+39, 小数点后精密(无失真)记录到1.0E-38
10) Dx内部定义多种数据链,并提供大量操作方法,包括迭代操作方法,处理数据非常方便。当然,其中包括 AutoLISP 的LIST 数据链,下面看看如何方便操作LIST数据链:
     Lx = new LIST ( 11, 22, <33,  <"$$$", PI>>,  "Hello!");
Lx的当前值(实际上是一种高级指针):
     (11  22  (33  ("$$$" 3.14159)) "Hello")
     Lx.len();
得到LIST链主结点个数:
     4
     Lx++;
Lx的当前值:
     (22  (33  ("$$$" 3.14159)) "Hello")
     Lx -> Value;
得到结果:
     22
     Lx++;
Lx的当前值:
     ((33  ("$$$" 3.14159)) "Hello")
     Lx->Value; 与 Lx[0].Value;
得到相同结果:
     33
     Lx[1].Value;
得到结果:
     Lx[1].Value = "NewX";
Lx的当前值是:
     ((33  ("newX" 3.14159)) "Hello")
     Lx--;
Lx的当前值:
     (22  (33  ("newX" 3.14159)) "Hello")
     Lx.ToLast();
Lx的担前值:
     ("Hello")
     Lx.ToFirst();
Lx的当前值:
     (11  22  (33  ("newX" 3.14159)) "Hello")
Dx对LIST数据链的数据存取操作,是基于高级指针,它可以对数据链各结点局部操作,不会影响其它结点的数据,因此很有效率。下面是用函数entget获得的轻型LWPOLYLINE实体(Entity)的LIST数据链MyList:
  ((-1 . <Entity name: 33e0528>) (0 . "LWPOLYLINE") (5 . "4D")
    (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0")(100 . "AcDbPolyline")
    (90 . 3) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0)(39 . 0.0)
    (10 5.39471 4.932 0.0)          (40 . 0.0)(41 . 0.0)(42 . 0.0)
    (10 7.10083 6.636 1.21312e-126) (40 . 0.0)(41 . 0.0)(42 . -0.792233)
    (10 9.38367 5.22 7.74682e-304)  (40 . 0.0)(41 . 0.0)(42 . 1.39127)
    (210 0.0 0.0 1.0)
    该LIST数据链含3个顶点(对应代码 10)。在AutoLISP程序里要修改该3个顶点的值(比如Scale),是比较复杂的,如果不重构整条数据链,好象做不到。在Dx里进行该操作非常简单,且用不着重构:
    把顶点的X和Y值放大到2倍,而Z值置0:
    scale = 2.0;
    for  (p=MyList; p  &&  (p=p.SeekType(10)); p++) {
        p->Value[0] *= scale;
        p->Value[1] *= scale;
        p->Value[2] = 0.0;
或用迭代法:
    MyList.do() {
        if  (Just->Type != 10) continue;
        Just->Value[0] *= scale;
        Just->Value[1] *= scale;
        Just->Value[2]  = 0.0;
事实上,这里的关键字Just还可以用符号 ^ 代替:
    MyList.do() {
        if  (^Type != 10) continue;
        ^Value[0] *= scale;
        ^Value[1] *= scale;
        ^Value[2]  = 0.0;
11)  Dx可以直接调用电脑操作系统中数以千计的WIN32 的API库函数:
     api.gdi32.Ellipse( hdc, x1, y1, x2, y2);
或
     My = api.gdi32;
     My.Ellipse(hdc, x1, y1, x2, y2);
12) Dx支持COM构件操作,比如操作MS Excel:
     xApp = CreateDispatch("Excel.Application");
     xApp.Visible = TRUE;
     xApp.Workbooks.Add();
     xSheet = xApp.Sheets[1];
     xSheet.Cells[1, 1] = "Hello, my friends!";
   今天就粗粗讲这些。最后,给出Dx在AutoCAD中的一个应用实例:
// 从客户提供的DXF文件读得的AutoCAD图中,存在数以千计的"圆":由半
// 圆型的、同圆心、同半径的两个圆弧构成。现在需要把这些"圆"的圆心
// 坐标(X, Y)按半径从小到大输出到指定文件 "A2C.NC"中,同时在屏幕显示。
// 下面的Dx程序就是执行该功能,该程序装入内存后,会自动在AutoCAD
//  的命令序列中 插入一个命令"A2C", 用于启动下面程序。
defun C_A2C()
    Sysvar = SaveSysVar();
    $luprec= 3;
    $D2    = TRUE;
    $Xstr  = "X";
    $Ystr  = "Y";
    acc    = 0.0005;
    filter = buildlist(0, "ARC");
    ss = ssget(filter);
    if (!ss) return;
    len = ss.len();
    T = new TREE.Real.Lvect(acc);
    for (i=0; i<len; i++) {
        eg = entget(ss);
        Ra = eg.SeekType(40)->Value;
        Pt = eg.SeekType(10)->Value;
        dA = eg.SeekType(50)->Value -
             eg.SeekType(51)->Value;
        if (Ra>acc && equal(abs(dA), PI, acc) && !T[Ra].Seek(Pt, acc))
            T[Ra].Add(Pt);
    fw = fopen("A2C.NC", "w");
    T.Sort();
    Xout(fw, "%\n");
    T.Queue.Do() {
        Xprintf(fw, "T%02dD%0.3lf\n", $i+1, Just->Key *2);
    T.Queue.Do() {
        Xprintf(fw, "\nT%02d\n", $i+1);
        Just->Value.Xout(fw);
        Xout(fw, "\nM99\n");
    Xout(fw, "%\n");
下面是输出的部分结果:
T01D0.701
T02D0.800
T03D0.899
T11D3.200
T12D4.000
T01
X58.499Y98.501
X48.339Y98.501
X48.339Y103.624
X43.0Y165.039
M99
T02
X26.5Y48.501
X26.5Y57.501
X80.249Y158.75
X85.011Y160.637
M99
T12
X75.001Y92.25
X0.0Y0.0
X119.499Y0.0
X120.5Y0.0
X119.501Y0.0
X120.499Y0.0
M99
   // OK!  ///////////////////////////////
发表于 2004-8-3 15:00:55 | 显示全部楼层
不知道国内是否已有个人或机构开始使用?它是不是还是实验室中的东东?
发表于 2004-8-3 15:25:20 | 显示全部楼层
说了一大堆,那里有下载啊?
发表于 2004-8-5 14:04:51 | 显示全部楼层
看来看去,跟C也差不多!!不过,会不会有持续的升级版本支持就不知道了!
发表于 2004-8-5 14:17:30 | 显示全部楼层
估计是来这里骗钱混帖的
发表于 2004-8-24 23:29:46 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2004-9-13 01:32:49 | 显示全部楼层
1楼 对Dx 比较粗糙的介绍,只是对Dx功能的部分披露。Dx还没有
正式对外公布,只是在极少数朋友中试用。在书写格式和运作方式
上,Dx很象C/C++,但是与C/C++又有很多不同处,Dx属于解释性
智能型语言,可以象LISP一样方便使用。Dx可以很简洁方式调用
COM 函数、属性,也可以与 AutoLISP函数 很简洁方式 混合调
用,比如,有LISP定义的函数
(defun  MyLispFunc ( x y) ....)
可以在Dx中直接调用:
    res = MyLispFunc !(88, 999);   // 这里是用 !(...) 格式调用的
对Dx介绍太多,很枯燥吧。下面给大家两个应用实例看看:
  1. // 人们在使用AutoCAD的 offset 和copy 等命令时,往往需要把得到的新的实体的层、
  2. // 颜色、线型等 设置成当前的对应设置。下面程序可以实现这个功能。在Command下
  3. // 输入ActEd启动该功能,输入DelEd 则关闭该功能。
  4. /************************************************************************/
  5. #package  myDemo  //开始建立程序包 myDemo,也就是开始建立名字空间
  6. /************************************************************************/
  7. private  var myEd=NIL;
  8. /************************************************************************/
  9. public defun [C:ActEd] ()  // 定义函数 C:ActEd,自动在AutoCAD命令序列
  10.                            // 注册命令 ActEd
  11. {
  12.     myEd = NIL;
  13.     myEd = EditorReactor (new MyEdReactor);
  14.                  // 用下面定义的class MyEdRector 建立Editor反应器
  15.     prinn("Acting myEd...");
  16. }
  17. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  18. public defun [C:DelEd] ()
  19. {
  20.     myEd = NIL;  // 把程序包中的变量myEd中记录的反应器释放。
  21.     prinn("myEd deleted.");
  22. }
  23. /************************************************************************/
  24. class MyEdReactor  // 定义用于Editor反应器的class
  25. {
  26.     var  m_en;
  27.     STR  m_curLayer, m_curColor, m_curLtype;
  28.     sub  commandWillStart ();
  29.     sub  commandEnded     (cmd);
  30. };
  31. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  32. defun MyEdReactor::commandWillStart ()  // 命令开始时的回调函数
  33. {
  34.     m_en = entlast();
  35.     m_curLayer = getvar ("CLAYER");
  36.     m_curColor = getvar ("CECOLOR");
  37.     m_curLtype = getvar ("CELTYPE");
  38. }
  39. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  40. defun MyEdReactor::commandEnded (cmd)  // 命令正常结束时的回调函数
  41. {
  42.     var   ss;
  43.     switchx (cmd, TRUE)  // switchx 是对switch的拓展:可以不单纯比较整数
  44.     {                    // 第二个参数是精度设置、或是否不区分字母大小写
  45.         case "OFFSET":
  46.         case "COPY"  :
  47.             ss = sslast (m_en); // 获取自m_en 实体之后产生的新的实体集合
  48.             if (!ss) break;
  49.             ss.SetLayer (m_curLayer); // 设置实体集ss中的所有实体的层
  50.             ss.SetColor (m_curColor); // 设置实体集ss中的所有实体的颜色
  51.             ss.SetLtype (m_curLtype); // 设置实体集ss中的所有实体的线型
  52.             break;
  53.     }
  54. }
  55. #package  //程序包 myDemo 定义结束
  56. /************************************************************************/
  1. // 下面程序枚举acadbtn.dll 中的资源:bitmap,并且用工具条的方式显示出来:
  2. /************************************************************************/
  3. #include "windows.ch"
  4. #package myDemo
  5. /************************************************************************/
  6. public  defun [c:myDemo] () // 定义函数 C:myDEmo,自动在AutoCAD
  7.                                             // 命令序列 注册命令 MyDemo
  8. {
  9.    static var  hWnd;
  10.    static var  count=0, DlgProc;
  11.    if (count == 0) {
  12.        DlgProc = AsWndProc(&myDlgProc());
  13.           // 用函数myDlgProc() 建立对话框回调函数
  14.
  15.        count++;
  16.    }
  17.    hWnd = NIL;
  18.    hWnd = CreateDialog (ThisInstance(), "BLANCK", AcadDocWnd(), DlgProc);
  19.           // 建立一个非模式对话框
  20. }
  21. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  22. defun myDlgProc(msg)
  23. {
  24. public:
  25.     sub  OnInitDialog (msg);
  26.     sub  OnCommand (msg);
  27.     sub  OnPaint  (msg);
  28.     switch (msg.message) {
  29.     case WM_INITDIALOG:
  30.         OnInitDialog(msg);
  31.         return TRUE;
  32.     case WM_COMMAND:
  33.         return OnCommand(msg);
  34.     case WM_PAINT:
  35.         OnPaint(msg);
  36.         return TRUE;
  37.     case WM_CLOSE:
  38.         DestroyWindow(msg.hwnd);
  39.         return TRUE;
  40.     case WM_DESTROY:
  41.         break;
  42.     }
  43.     return FALSE;
  44. }
  45. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  46. defun myDlgProc.OnInitDialog(msg)
  47. {
  48.     static var  hToolBar;
  49.     static var  imgList;
  50.     var   tbId=88, hInst=ThisInstance();
  51.     var   sourceFile="acadbtn.dll";
  52.     var   tbButtons;
  53.     var   num, hModule, Enum, lstr;
  54.     hToolBar = NIL;
  55.     imgList  = NIL;
  56.     SetWindowText(msg.hwnd, "MyDemo");
  57.     SetWindowPos(msg.hwnd, NULL, 0, 0, 790, 500, 0);
  58.     ShowWindow(msg.hwnd, SW_NORMAL);
  59.     hModule = LoadLibrary (sourceFile);
  60.     if (!hModule) return;
  61.     Enum = new [COLOR=Red]CEnumResource[/COLOR](hModule);  //在下面定义
  62.     Enum.Start(); // 开始枚举资源
  63.     if (Enum.m_Lbitmap == NULL) return;
  64.     num = Enum.m_Lbitmap.len();
  65.     hToolBar = CreateToolbarEx ( // 建立工具条
  66.         msg.hwnd,
  67.         WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | TBSTYLE_FLAT |
  68.         TBSTYLE_TRANSPARENT |
  69.         TBSTYLE_WRAPABLE | CCS_ADJUSTABLE,
  70.         tbId,
  71.         0,
  72.         hInst,
  73.         0,
  74.         NULL,
  75.         0,
  76.         0, 0,
  77.         0, 0,
  78.         sizeof(TBBUTTON)
  79.     );
  80.     tbButtons = new TBBUTTON[num];
  81.      for (i=0; i < num; i++) {
  82.         tbButtons[i].iBitmap   = i;
  83.         tbButtons[i].idCommand = i;
  84.         tbButtons[i].fsState   = TBSTATE_ENABLED;
  85.         tbButtons[i].fsStyle   = TBSTYLE_BUTTON;
  86.         tbButtons[i].iString   =  0;
  87.     }
  88.     imgList = ImageList_Create(16, 16, ILC_COLOR8, 0, num);
  89.     lstr = Enum.m_Lbitmap;
  90.     for (i=0; i < num; i++, lstr++) {
  91.         hImg = LoadBitMap(hModule, *lstr);
  92.         ImageList_Add (imgList, hImg, NULL);
  93.     }
  94.     SendMessage (hToolbar, TB_SETIMAGELIST, 0, imgList);
  95.     SendMessage (hToolbar, TB_ADDBUTTONS, num, tbButtons);
  96.     SendMessage (hToolbar, TB_ADDBUTTONS, 0, 0);
  97. }
  98. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  99. defun myDlgProc.OnCommand(msg)
  100. {
  101.     switch (msg.wParam) {
  102.     case 0:
  103.         DestroyWindow(msg.hwnd);
  104.         break;
  105.     case 1:
  106.         SendCommand("\3\3LINE ");
  107.         break;
  108.     default:
  109.         return FALSE;
  110.     }
  111.     return TRUE;
  112. }
  113. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  114. defun myDlgProc.OnPaint(msg)
  115. {
  116.     hdc = BeginPaint(msg.hwnd);
  117. }
  118. /************************************************************************/
  119. class  [COLOR=Red]CEnumResource   // 用于枚举资源 [/COLOR]
  120. {
  121. public:
  122.     sub  CEnumResource( hInst);
  123.     sub  Start();
  124.     sub  EnumResTypeProc( hInst, pszType, lParam);
  125.     sub  EnumResNameProc( hInst, lpszType, lpszName, lParam);
  126.     HINSTANCE  m_hInst;
  127.     LSTR       m_Lbitmap;    // 记录 bitmap名字的字符串数据链
  128.     LSTR       m_Licon;      // 记录 icon  名字的字符串数据链
  129.     HAPI       m_kn32 = api.kernel32;
  130.                              // 记录 kernel32.dll的入口句柄
  131.     CB_P3      m_TypeProc;   // 记录 3 元变量的回调函数
  132.     CB_P4      m_NameProc;   // 记录 4 元变量的回调函数
  133. };
  134. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  135. defun  CEnumResource::CEnumResource ( hInst)
  136. {
  137.     m_hInst = hInst;
  138.     m_TypeProc = AsProc3 (&EnumResTypeProc(), this);
  139.                            // 设置 3 元变量的回调函数
  140.     m_NameProc = AsProc4 (&EnumResNameProc(), this);
  141.                            // 设置 4 元变量的回调函数
  142. }
  143. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  144. defun  CEnumResource::Start()
  145. {
  146.     m_kn32.EnumResourceTypesA( m_hInst, m_TypeProc, NULL);
  147. }
  148. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  149. defun  CEnumResource::EnumResTypeProc( hInst, pszType, lParam)
  150. {
  151.     m_kn32.EnumResourceNamesA( hInst, pszType, m_NameProc, lParam);
  152.     return TRUE;
  153. }
  154. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  155. defun  CEnumResource::EnumResNameProc( hInst, lpszType, lpszName, lParam)
  156. {
  157.     if (lpszName <= 0xffff) return TRUE;
  158.     lpszName = (char *) lpszName;
  159.     switch (lpszType)
  160.     {
  161.         case RT_BITMAP:
  162.             m_Lbitmap.add( lpszName);
  163.             break;
  164.         case RT_ICON:
  165.             m_Licon.add( lpszName);
  166.             break;
  167.     }
  168.     return TRUE;
  169. }
  170. #package
  171. /************************************************************************/
已领礼包: 2个
发表于 2004-9-13 08:53:37 | 显示全部楼层
粗看又象VB又象VC
发表于 2004-9-13 09:40:47 | 显示全部楼层
有什么实际意义?
发表于 2004-9-13 10:05:45 | 显示全部楼层
好象有点意思,哪里可以下载试用呢
发表于 2005-4-12 08:31:45 | 显示全部楼层
好像目前为止还没有人用过
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.577245 second(s), 52 queries , Gzip On.
