查看: 797|回复: 6
[求助]:图纸空间里视口里的图可以旋转吗?
发表于 2004-8-3 13:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模型空间里画的图,在图纸空间打印的时候想把图旋转90度,在不改变模型空间的情况下能做得到吗?
发表于 2004-8-3 13:53:04 | 显示全部楼层
当然可以,激活视口以后旋转ucs就可以了!
而且还可以保证别的视口(也包括模型空间)不变!
 楼主| 发表于 2004-8-3 14:16:26 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]当然可以,激活视口以后旋转ucs就可以了!
而且还可以保证别的视口(也包括模型空间)不变! [/B]
怎么旋转ucs?
发表于 2004-8-3 14:24:34 | 显示全部楼层
你新建一个ucs角度由你定了,然后用plan命令使这个ucs平放就可以了!
至于如何新建ucs你去帮助里面看看ucs命令的说明吧!
一般是用ucs——ob——选择相应的线段
在帮助中怎么说的
选择直线后建立下面的一个ucs:
离选择点最近的端点成为新 UCS 的原点。AutoCAD 选择新的 X 轴,使该直线位于新建 UCS 的 XZ 平面上。该直线的第二个端点在新坐标系中 Y 坐标为零。
 楼主| 发表于 2004-8-3 14:47:12 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]你新建一个ucs角度由你定了,然后用plan命令使这个ucs平放就可以了!
在帮助中怎么说的
选择直线后建立下面的一个ucs:... [/B]
不好意思,我还是搞不明白‧请斑竹做个动画,教教我这个菜鸟好不好?
发表于 2004-8-3 15:12:20 | 显示全部楼层
简单做个演示
发表于 2004-8-3 15:31:45 | 显示全部楼层
[求助]:如何在图纸空间把模型空间的图形旋转过来
我想把模型空间的图形,在我已经建好的图纸空间里旋转任意角度,但是模型空间里的图形并没有旋转,不知道是否可以。
不知道是否说明白了,请高手来指教!谢过
【版主提醒】发贴前最好搜索一下,不要发重复的帖子!——by maplesu[/COLOR]
GMT+8, 2026-10-18 13:07 , Processed in 0.461324 second(s), 43 queries , Gzip On.
